Unterschiede 27/30 PS Version 1A2
Heinz
Beitrag von Heinz »
Schande über mich- stimmt, es war die 250er mit rundem Tank... Schon ziemlich lange her, darf ich mich mit beginnendem Alzheimer rausreden? :-)
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
xskalle
Wohnort: 49477 Ibbenbüren, Browerskamp 44, 01709960280
Beitrag von xskalle »
Hi!
Hier wäre noch was zum Umbau von 30 auf 27 PS:
http://www.schrauberbude.de/download/gu ... f_27PS.pdf
Es bezieht sich allerdings auf ne 352.
Gefunden auf der page von sispeed.
mfg kalle
Hiha
Beitrag von Hiha »
Ja, so war das damals. Wie gesagt, die 2R8 hat einen eingeschweißten Ring im längeren Krümmerrohr als offensichtlich einzige Drosselmaßnahme.
Hans
Benway
Beitrag von Benway »
war ja klar: ich hab Modell "C", also mit der dicken Kopfdichtung :-)
(=die Niete gezogen :-) )
Was muss ich tun, um das Problem zu lösen?
Einfach "eine" neue Kopfdichtung für eine 250er Luftgekühlte beim Yambits bestellen, und hoffen, dass die "dünn" ist?
Viele Grüße!
Hiha
Beitrag von Hiha »
Ruf mal Horst Meise in Itzehoe an, dann hast Du die Dichtungen morgen -falls er sie da hat...
Wenn nicht, dann muss ich mal in meinem "Aussenlager B" umgraben, da könnten noch welche sein.
Meistens reicht das Spaltmaß auch ganz ohne Kopfdichtung, (HAUCHdünn DirkoHT) aber wie das Verdichtungsverhältnis dann aussieht, kann ich Dir nicht auswendig sagen.
Hans
Benway
also: Yambits bietet RD250 AC Dichtungen für "C", "D" und "E" - Modelle ...
C ist doof, das ist klar. D und E auch? Oder von welchem Modell muss ich die nehmen?
Ich möchte bei dem Möppi eigentlich kein Motortuning machen, also auslitern, Kompression an die Grenze treiben, hab ich keine Lust; nur "einfache 2 PS" mag ich natürlich mitnehmen :-)
Viele Grüße,
Lucas
sispeed
Beitrag von sispeed »
Was Yambits liefert sind IMHO alles dünne Dichtungen,
weil es da keine Drosselung wie in Deutschland gab.
Sollten also alle passend sein.
Gruß Siggi
Benway
top, danke für die Info!
Bei sammelt sich so einiges an Kleinteilen an daher passt mir Yambits als Lieferant sehr gut :-)
Shikamaru
Beitrag von Shikamaru »
manicmecanic hat geschrieben:Ich kann mich trotzdem nicht erinnern jemals bei den eckigen modellen eine andere leistungsangabe als 27 ps gesehen zu haben egal in welchem land sie verkauft wurde
Österreich: FIN 1A22002xx, Erstzulassung 1978: 21,5 kW im Zulassungsschein bzw. 29,x (ich habs nicht im Kopf) PS im Typenschein.
honyama
Beitrag von honyama »
ich hätte da auch mal eine Frage:
Sind die Krümmer von der 1a2 und der RundtankRD identisch? Identisch im Sinne von Aufnahme und Biegungswinkel?
Anders herum gefragt, kann man einen 1A2-Krümmer so kürzen, dass er für ein Rundtankmodell passt, oder ist der Winkel kompl. anders?
Grüße hony
sispeed
die Schellen haben unterschiedliche Lochmaße und der Winkel ist auch anders.
Kurz wird so nicht wirklich passen. Schellen könnte man ja noch leicht austauschen, bei den Winkeln wird es aber mit Serienpuff schwierig bis geht gar nicht.
Gruß Siggi
