RD 250 springt nach Vergaserreinigung nicht mehr an
Küttel
Beitrag von Küttel »
Hallo, ich mal wieder mit neuem Problem. Habe vorhin meine Vergaser abgeholt (waren zum Ultraschallbadurlaub auf Yamahien)und habe sie wieder eingebaut.Zunächst hatten wir diese Buchsen wo die Gaszüge drinne hängen falsch eingebaut, also nicht auf die Aussparungen geachtet und angekickt und sie lief gleich hoch in den roten Bereich. Gleich aus gemacht, neu gekickt, wieder roter Bereich, wieder aus gemacht. Vergaser wieder raus, Fehler bemerkt, richtig eingebaut und gekickt...und gekickt...und gekickt, nix ging mehr. Bis jetzt ( 4 Sunden später) geht nix. Sie springt nicht mehr an. Haben wir was in` Dutt gehauen durch die hohen Drehzahlen im kalten Zustand oder was ist da los? Wie krieg ich die jemals wieder an? Schläuche sind alle so, wie sie vorher waren, Choke gezogen, Benzinhahn war auf, Not aus Schalter steht auf RUN, ich weiß nicht mehr was noch. Weiß einer von euch?
mosche
Ukraine
Beitrag von mosche »
abgesoffen, zündkerze verreckt, gruss mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
Gast
Beitrag von Gast »
Kerzen raus und ohne Kerzen 30 - 50 x kicken.
<BR>Neue Kerzen rein (oder die alten trocken brennen) und dann springt sie wieder auf den 1. Kick an.
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
Zuletzt geändert von Erdwin am Mo 28. Dez 2020, 14:36, insgesamt 1-mal geändert.
Küttel
Hallo, so, habe Zündfunke überprüft, sind da, habe Kompression geprüft, ist da. Habe Kerzen raus genommen, ca. 50 mal gekickt, dann nagelneue Kerzen rein----nix.Kein Anflug von Anspringen, wie tot, man könnte meinen der Notausschalter wäre auf off, ist er aber nicht, habe sogar alle Stellungen durchprobiert. Auch mit Choke ohne Choke, Benzinhahn offen, Benzinhahn zu, alles probiert, nix geht, keine Regung. Was meinst du mit offenen Vergaserschieber? Meinst du ich soll mal mit Gasgriff auf Vollgas kicken? Was kann das bloß sein?
Viper
Beitrag von Viper »
<BR>ich hatte vor 2 Jahren genau das beschriebene Phänomen. Bei mir war es die einfache und klassische Ursache:
<BR>vertauschte Schwimmerkammer
<BR>Nach dem Tausch machte ich 2 Kicks - lief
<BR>rico
Sie stinkt, sie säuft, sie brabbelt...
<BR>Es ist bewiesen: Die RD lebt !!
<BR>www.r-hammann.de
