Kupplungsdeckel!!!
rocco
Beitrag von rocco »
hallo,
<BR>da ich meine ölpumpe ausgebaut habe möchte ich die Antriebswelle der pumpe ausbauen.
<BR>Dazu muss man bekanntlich den Kupplungsdeckel abbauen.Muss man dabei vorher auch die Wasserpumpe abnehmen also wasser ablassen und so weiter?
<BR>Oder geht das öffnen des deckels unkompliziert?
<BR>Gruß Rocco
Tommi
Beitrag von Tommi »
Hallo Rocco,
<BR>zum Abnehmen des Seitendeckels musst Du immer das Wasser ablassen, da die Leitung zur Wasserpumpe durch ein Verbindungsstück im Deckel fliesst. Wenn Du den Deckel abnimmst, dann öffnest Du automatisch diese Verbindung. By the way solltest Du dann auch den O-Ring dieser Verbindung erneuern. Dieser wird gerne undicht und Du hast dann Wasser im Öl. Da Du wohl schon die Schläuche und den Bowdenzug zur Pumpe ausgebaut hast, brauchst Du dann nur noch die Schrauben des Deckels lösen. Vorher Kickstarter nicht vergessen.
Viele Grüsse aus dem Norden
<BR>Tommi
HF
Beitrag von HF »
Hai&copy rocco,
<BR>brauchst du die Ölpumpe noch ??
<BR>Welches Modell hast du 1WW, 31 K ??
<BR>Könnte nämlich ne Ölpumpe brauchen.
<BR>HF&reg.
HF®.
rocco
Beitrag von rocco »
<BR>nene hab ne 4L1 da passt die Ölpumpe nicht glaub ich.
<BR>Rocco
