bei meinem RD 250 1A2-Schnäppchen ist der Tank leider an der Naht rechts, etwa dort, wo links der Benzinhahn sitzt, undicht. Es tropft aus dem Stoß.
Der Tank ist eigentlich gut. Innen äußerst rostarm, außen rostfrei, nicht verbeult, ich möchte ihn gerne nehmen.
Er ist aber an der Falz undicht. da wo die beiden Bleche von Ober- und Unterteil aufeinander stoßen.
Ich hab nun überleg was möglich sein könntet:
- das innere Blech bis auf das äußere mit der Flex vorsichtig runterschleifen, dann mit MAG und 0,6er Draht schweißen.
=> Sollte dicht werden, von innen geschweißt sollte das nicht zu sehen sein.
- Alles lassen wie es ist, innen beschichten, und hoffen, dass das auch den Riss zusüfft? Wenn ja womit? Ich sehe dem Plaste-ZEug im Tank eher skeptisch gegenüber ...
- Löten? Weich? hart? Wie? Wie vorbereiten? Wie Riss sauber bekommen, damit da Lot hineinmöchte?
Weiß einer von euch, wie die Teile ab Werk verbunden sind? ist das Punktgeschweißt?!?
Schäden am Lack sind mir egal, der Tank wird so oder so neu lackiert, ist leer, Benzinhahn muss auch eh neu ... die Methode muss also nicht schonend sein
Über Tipps würde ich mich freuen,
viele Grüße!
