Hey,
hab folgendes Problem mit meiner RD. Sie springt nicht an, da der Zündfunke zu schwach ist. Habe auch schon eine andere Zündspule genommen, damit passiert genau das selbe. Habe auch alle Stecker abgezogen und und zusammen gesteckt.
Habe unter dem Tank den drei poligen Stecker mit den Adernfarben Rot Braun Grün. Zwischen Rot und Braun ist keine Verbindung, sollten ja 5ohm sein.
Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber Rot und der Rahmen haben eine Verbindung.
Ich vermute, dass die Lichtmaschine kaputt ist, liege ich damit richtig?
Danke im vorraus!
Krystian
Schwacher Zündfunke RD 350 YPVS 1WW
RD 350 1WW 86 SZR Umbau geplant für 2014
XS 360 1U4 79
XS 400 2A2 80 im Umbau zum Cafe Racer
						XS 360 1U4 79
Hi Krystian,
mit deiner Vermutung liegst du richtig. Die Lima besitzt zwei Ladespulen für die CDI. Davon ist eine hinüber. Die Spule zwischen Rot und Braun ist diejenige mit den wenig Windungen und dickerem Draht. Theoretisch könnte man die selbst neuwickeln. Ist aber eine friemelige Arbeit. Besser du besorgst dir eine Lima der 31K. Die ist wesentlich besser vergossen als die der 1WW. Denke aber daran dann auch das Polrad der 31K zu verwenden, denn das Polrad der 1WW funktioniert nicht mit der Lima der 31K.
In Holland soll es auch einen Lieferanten geben, wo du nagelneue Limas in super Qualität recht günstig bekommst. Weiß aber leider den Lieferanten nicht.
Gruß, Hans
Gruß, Hans
Hey,
Brauche eure Hilfe bei der Auswahl der neuen Lichtmaschine für meine 1WW, welche könnt ihr empfehlen bzw welche erfahrungen habt ihr mit denen gemacht?
Bin auch offen für neue vorschläge.
Nr.1
http://www.carmo.nl/models/YAMAHA/RD350%20YPVS.htm
Nr.2
http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem? ... 0924618370
Nr.3
http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem? ... 0900196037
Nr.4
http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem? ... 0683677651
Danke im Vorraus
Krys
Nr.1
Nr.2
Nr.3
Nr.4
Danke im Vorraus
Krys
XS 360 1U4 79
						XS 360 1U4 79
Hallo.
Diese hier habe ich drin und seither enorm stabile Spannung:
http://www.carmo.nl/index.php?main_page ... anguage=de
Mit dieser LiMa und einer Bosch+90 H4-Birne habe ich nachts ein fantastisches Licht. Ich fand an dieser LiMa praktisch dass sie neu ist und absolut komplett, also mit der Alugrundplatte und Pick-up. Mit Porto und Steuer kommt sie auf etwa 200,- Euro. Stecker waren komplett und passten.
Rüdi
Rüdi
- Masterstroke
Du hast das beste Licht, dass ich je gesehen habe!Rüdi hat geschrieben:Hallo.
Rüdi
Da ist das normale Rücklicht schon fast so hell, wie eigendlich das Bremslicht.
Gruß Michael
						Danke für die schnelle Antwort muss ich bei der Lima was beachten den paar Posts vorher wurde gesagt das die 31K lima nur mit dem 31k Polrad funktioniert, und auf der seite finde ich nur eine die lima 31K lima nach baujahr.
Oder ist dies mit dem Polrad nur bei der Originalen lima der 31K?
XS 360 1U4 79
						XS 360 1U4 79
