31K läuft wie Sack Nüsse!Danke an alle!Fall gelöst!
Wolfgang, am einfachsten kannst Du sehen wie rum Du drehen musst, wenn Du einen Gang einlegst und das angetriebene Rad in Fahrtrichtung drehst. Logisch, oder?
kestrel401
Beitrag von kestrel401 »
Na ja, der Kickstarter tät's vielleicht auch... ;-)
Kröppchen
Beitrag von Kröppchen »
So jetzt muss ich den Fred hier mal wieder rausholen...
Ich hab endlich den Motor zerlegt.
Diagnose:
Pleuel gerade alles top.Mittig verdreht,war klar.Polradseitige wange auseinandergelaufen, hat leicht geschliffen am Gehäuse.Lager hier hat rattermarken.Sonst nichts zu erkennen...
Andre
Honda VFR RC 46
Suzuki DR 650 RSE Rallyumbau
Wenn denn die Welle wirklich so schlecht verpresst war, kannst du dem Jemand dafür danken. Der hat dich vor einem Trümmerhaufen bewahrt. ;)
Lass sie schweissen, einmal gewandert hören die das nicht mehr auf :? .
Habs bei der 1WW gleich 2x hintereinander gehabt, dann hatte MB die geschweisst (vor X Jahren). Seit dem ist Ruhe und die kann alles ab.
Oder Du drehst den Motor eben nur noch bis 8500 :wink: .
Frank Beelitz
Beitrag von Frank Beelitz »
MOin
Verzieht sich so eine Welle nicht beim schweissen auch wenns nur 2 Punkte mit Schutzgas sind?
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
Ich hatte noch keine Welle die nicht verzogen war nach dem schweissen. Zuletzt waren es vorher 2/100 und nach den 2 Punkten gute 6/100.
Ein guter Wellenspezi bekommt das aber wieder hin, auch geschweißt!
Kröppchen
@STVOnix
Jo da hast du recht.
Und das ist auch genau der grund warum ich die nicht schweissen werde.
Davon halt ich nicht so viel.Die wird nur geklebt und fertig.
Brummi sein Motor hätte womöglich nicht so katrastophal ausgesehen... :?:
Jetzt dürft ihr mich belehren...
Andre
Honda VFR RC 46
Warum belehren? Bist alt genug Entscheidungen zu treffen und es ist Deine Welle . Also von daher tu was Du für richtig hälst :wink: .
Ich machs auch so.
Kröppchen
So, Welle ist zerlegt und ein halber totalschaden....
Mir wurde damals versprochen das neue pleuellager und anlaufscheiben verbaut worden sind.
Dem ist aber nicht so.... :x
Dann kommt noch schlecht gemacht hinzu und fertig ist ne "neue"
Welle die keine 6000km hält.
Naja,aufregen verkürzt das Leben...also was solls.
Andre
Das war der letzte Eintrag von mir zu der Geschichte!
Honda VFR RC 46
Und nun?
Lässt du die brauchbaren Teile noch aufarbeiten, oder kaufst du eine neue Welle?
Kröppchen
Hi Rene,
die wird wahrscheinlich aufgearbeitet mit wieder neuen Lagern ,aber keine skf mehr sondern Toyo.
Wenns aber kein sinn macht hat er schon ne neue da.Hot Rod.
Andre
Honda VFR RC 46
