Nun - wenn sie nicht anspringt, dann musst Du das ganze Programm durchgehen.
- Spritversorgung; sind nach dem Kicken die Zündkerzen nass?
- Zündfunke?
- Luft?
Es bleibt Dir nichts anderes übrig als systematisch vorzugehen. Das ist bei der Fehlersuche das A und O.
Wenn eine RD nach 3 Kicks nicht anspringt, dann ist etwas Grundlegendes nicht richtig.
Du hast aber zuletzt nur die Vergaser zerlegt, oder?
Du hast hoffentlich die Vergaser einzeln zerlegt und keine Teile verwechselt.
Motor soff häufig ab
Hallo, werde mal eins nach dem anderen abarbeiten.
Kerzen haben Zündfunken, Schwimmerstand ist bei 21 mm eingestellt.
Einzig die neuen Schwimmernadeln wollen nicht auf anhieb in Ihren Sitz flutschen, vielleicht liegt hier doch das Problem, das Georg ja schon am Anfang vermutet hat. Dann wird das ganze Marakel eben noch mal gewechselt. (hat jemand eine zuverlässige Bezugsquelle für so etwas?) Ich werde weiterschrauben und berichten. Gruß Gerd
