plötzlicher Leistungsverlust
thirsty_cattle
Beitrag von thirsty_cattle »
Habe ein problem mit einer 31 k.
Am Anfang ist alles super dann im 4 oder 5 knickt sie auf einmal ein und brodelt vor sich hin und ich komm max auf 70 kmh. Manchmal fängt sie sich wieder und dann geht das spiel von vorne los.
Jemand eine idee vergaser? Zündung?
Danke
einzweitakter
Beitrag von einzweitakter »
in den unteren Gängen bei höheren Drehzahlen alles normal?
Wenn Vergaser, müßten die gleichen Symptome auch in den unteren Gägen auftreten.
Klaus
RDfahrniswiewenndefliechs
thirsty_cattle
wenn es auftritt ist es auch in den unteren springt auch schlecht an und eine Seite 4taktet
GP350YPVS
Beitrag von GP350YPVS »
Check mal ob die Schwimmer noch das tun was sie sollen....
Ich würde auch noch die Schwimmernadelventile + Nadeln prüfen.
Grüße, Alex
einzweitakter
Wenn "es" nicht immer da ist, tippe ich mal eher auf Kerzenstecker, Kerzen, evtl. Zündspule.
Die (NGK)Kerzen können schon mal Aussetzer haben und der Kerzenstecker lockert sich auch schon mal und dann......
Klaus
DRIVER 27
Beitrag von DRIVER 27 »
hi ,schmeiss die cdi raus die wirds sein :!:die der 31k 83 -84 gehen öfter kaputt.. driver#27
Ja.
