Neues von der Front
Ach ja, Rene, das Teil sieht geil aus!
RDThorsten hat geschrieben:Habe jetzt keinen Schaltplan zur Hand aber es wird eventuell das Kabel sein, welchen von der Batterie zum Zündschloss geht. Dort wird der Strom ja erst "scharfgeschaltet".
Soweit schon klar. Aber geht das Kabel bei der 1WW bis nach hinten zur Batterie durch? Bei der 31K ist der Anschuss am Lenkkopf.
Wie dem auch sei - ich werde es wohl verlängern müssen.
Hängt vielleicht mit dem Spannungsregler zusammen,die sind ja unterschiedlich bzw. anders angeschlossen.
Rotes Kabel hinten ist auf jeden Fall Plus an die Batterie und Spannungsregler. Plus läuft auch in den braunen Kabeln.
casi
Beitrag von casi »
Rene, hast du dein Kettenschutz und das Sicherungsblech am unteren Ende des Kupplungsseils gefunden?
Bei der Gelegenheit kannst Du auch den Kupplungszug nach innen legen. Die Kette fehlt auch noch...
Sieht wirklich toll aus. Bin schon gespannt darauf es nächste Woche knattern zu hören :D
DRIVER 27
Beitrag von DRIVER 27 »
hi rene ,welchen kabelbaum hast du verbaut ,der rote stecker lässt auf den der 1ww schliessen ,das zündschloss der 1ww hat ein langes kabel --20 cm--und das schloss hat den lenkradschlossmechanismus --schwer ist es auch ..driver#27
Züncdschloss (und Rahmen) 31K. Kabelbaum 1WW.
@Casi
Kettenschutz ist da. Tachowelle auch. Seilklemme habe ich noch nicht gesucht. Sollte aber bei meinen Motorteilen liegen.
Kette liegt griffbereit
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Mir gefällt sie auch gut, schöne Farbe !
Weiter , weiter ............... du musst es schaffen.
Gruß BoxerMarkus
Thorsten und Holli sind angekommen.
Blöderweise habe ich heute einen dämlichen Amtstermin, den ich nicht canceln kann.
Will mir aber Montag und Dienstag noch frei nehmen. Ab Mittwoch habe ich dann sowieso Urlaub.
Hab eben mal Bilder aus diesem Thread gesucht und dabei festgestellt, wieviel Seiten nur in den letzten Tagen dazu gekommen sind. Unglaublich!
Jou, wir versuchen somit langsam mal DRUCK aufzubauen. :wink: :lol: :lol: :lol:
Zuletzt geändert von RDThorsten am Do 6. Jun 2013, 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
Jetzt gibts kein NEIN mehr Rene....Du musst.....hehehe :lol: .
Ich glaube das ist die größe RD Foren-Fern-OP seit Menschengedenken.
Mach mal Arme an den Monitor Rene. Wir helfe dann alle. :-)
Was mir gerade noch so einfällt...
StVOnix hat geschrieben:Züncdschloss (und Rahmen) 31K. Kabelbaum 1WW.
Weiß nämlich nicht, ob die Stecker an der 85er Lima und CDI die Gleichen sind wie an der der 1WW.
Aber das wirst du bald wissen!
Wenn nicht must du halt "improvisieren"! :)
Bin davon ausgegangen, dass du den Kabelbaum von einer 85er hast. :oops:
Du machst das schon... :wink:
Die Stecker sind unterschiedlich. Kann man aber umfrickeln.
Hab ich schon auf dem Schirm ;)
