Folgen aus Kolbenschaden
ich dachte neulich es wär mal wieder Zeit vorsorglich Kolben zu tauschen. Als ich den Kopf runter hatte, sah ich schon am linken Brennraum, daß ich zu spät dran war.
Es hatte sich links der Verdrehpin selbständig gemacht. In der Folge hat der Stoß des oberen Rings links und rechts des Auslaßfensters ganze Arbeit geleistet...
Das nix geklemmt hat führe ich auf sorgfältige Ausrundung der Kanalkanten zurück. - Leider bemerkt man es dadurch nicht oder rest später, wenn die Buchse schon die Schwindsucht hat.
Dieser ist der dritte 31K Prox Kolben, der sich bei meiner 4L0 auf diese Art verabschiedet hat.
Zylinder hat bereits 5. Übermaß
Hat schonmal jemand so einen Schaden durch Auftragschweissen erfolgreich repariert (mittleres Bild) ?
grüsse, dubbio
grüsse, dubbio
Zuletzt geändert von dubbio am Fr 24. Mai 2013, 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
Vergiss das mal ganz schnell wieder. Die Buchse ist eingegossen und kann nicht ausgepresst werden.hi, ich würd die laufbuchse auspressen lassen, neue rein und schon haste wieder erstes maß.
ja ne is klar das das nicht ganz unproblematisch ist.MK hat geschrieben:Die Buchse ist Guss, das schweißt sich schon mal schlecht - in schon gelaufen noch bescheidener. Ganz oben an der Kante ist es auch problematisch, denn die schmilzt an oder gar weg.
deswegen wollt ich ja mal wissen ob schon erfahrungen damit vorliegen und was ggf. beachtet werden muß.
ich denke auch eher daran die tiefen stellen links und rechts aufzufüllen und dann auf 66mm zu gehen. dann wirds in der mitte oben evtl. schon sauber oder eben etwas mehr angefast.
unten ist ja auch wurscht, da hier kein druck mehr anliegt.
So wie ich das sehe ist mit der Buchse nur vielleicht noch was drin. Schweissen kann man wohl echt ausschliessen.
Aber wenn Du Glück hast....es soll ja Zubehörkolben geben bis 66,5.
Wenn die Zylinder bis jetzt einigermassen gut (gerade) gebohrt wurden (gleichmäßige Dicke der Restbuchse) , könnte das eine Rettung sein.
Ansonsten Buchse ausdrehen und neue Buchse mit ca. 2/100 einschrumpfen lassen. Aufwendig aber dafür wieder das gute 0-Maß
ja, wenn buchse tauschen, dann geht wohl nur ausdrehen.
aber ihr tut so als gäbe es 4L0 buchsen bei tante louise.
wo bekommt man so was ?
die buchse hat doch einen absatz, oder ?
die beinhaltet doch auch den inneren teil der überströmer, also keine reine buchse sondern eher ein guß-formteil (am besten schon mit allen fenstern).
aber wenn so eine gußbuchse wirklich erhältlich ist, dann sollte die doch bei yambits etc. im angebot sein ?
Ich weis das die Firma Gölz in Heppenheim sowas anbietet mit neuen Buchsen,aber das ist natürlich ne Preisfrage. Aber gute LC-Zylinder erreichen auch schon sehr hohe Preise.
Eventuell kannst Du auch Banshee Buchsen verwenden, ich kenne mich bei den LC´s nicht so gut aus.
http://www.motocrossmechanic.com/store/ ... sm_sleeves
Hier für die LC:
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-2-RD350-C ... 1e58d8add1
Und hier noch der alte Bericht vom Thorsten über seine YPVS Zylinder!! Da hatte Christian auch schon auf 0,1mm hingewiesen. Ich hatte nur was weniger gedacht wegen Eisfach + Fönmethode .
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... e&start=45
Hier für die LC:
danke für die links holli
zum einen scheinen die sleeves aber für die luftgekühlten zu sein (kein hinweis auf LC, oder kann jemand sagen ob LC / AC buchsenmässig identisch sind ?) und zum anderen wird das nicht gerade billig.
ich kann nämlich nicht selbst ausdrehen.
und das einschrumpfen ist auch nicht trivial.
und schließlich kann man das immer noch machen falls auftragschweissen und ausbohren keine lösung darstellt.
tiefziehwerkzeuge für karosserieteile sind auch aus grauguss und da wird im werkzeugbau oft mit auftragschweissen gearbeitet.
an der kante und im alumantel noch dazu unter beengten platzverhältnissen ist das natürlich eine kunst.
schade dass keiner 'hier' schreit, der sowas routinemässig macht..
ich werde berichten ob es funktioniert und wie es sich ggf. im betrieb bewährt.
Das größte Problem wird beim schweissen sein, das sich der Rest drumherum verzieht. Und zwar so sehr, das der Zylinder unbrauchbar werden kann.
Und gerade diese Stellen links und rechts neben dem Auslass sind sehr wichtig für die Kolbenringe (durch die große Auslassöffnung). Nicht das sich die Ringe wiederholt da einarbeiten.
Sleeves
Buchsen würde ich an deiner stelle wenn dann von den banshees nehmen...wenn es welche für die ac rd gibt haben die viel zahmere steuerzeiten...materialmäßig wirds wohl kein unterschied sein....aber auch der punkt spräche für die banshee teile da die ja für lc zylinder gemacht sind
Gruß Richard
Gruß Richard
hier Bilder von zwei Zylindern mit vergleichbarem schaden, die ich 1999 in besagtem werkzeugbau habe aufschweissen lassen.
dabei gleich auch die 49PS 'nase' oben zu gemacht.
allerdings sind die beide std. 64,00.
die lasse ich jetzt auf 65,00 bohren und dann schaun mer mal ob das funzt.
leider habe ich heute keine connexion mehr zu dem werkzeugbau.
die stege neben dem auslaß leiden in der tat sehr stark, auch bei normalem betrieb.
bei den TDR250 oder so hat yamaha in diesem bereich ja schmierbohrungen in das hemd eingebracht.
hat das jemand aus dem forum schon mit gutem ergebnis bei 350LC oder ypvs gemacht ?
Re: Sleeves
dein beitrag hat sich mit meinem letzten überschnitten. - heisst das, die banshees haben kein power-valve ?manicmecanic hat geschrieben:Buchsen würde ich an deiner stelle wenn dann von den banshees nehmen...wenn es welche für die ac rd gibt haben die viel zahmere steuerzeiten...materialmäßig wirds wohl kein unterschied sein....aber auch der punkt spräche für die banshee teile da die ja für lc zylinder gemacht sind
und passen die dann evtl. sogar direkt auf einen LC motor ?
ich dachte banshees sind baugleich mit ypsen ?
da kenn ich mich nicht aus. wollte auch nie power-valve haben, da das noch mehr aufwand bedeutet die walzen in schuss zu halten und so.
vorteil ist natürlich die bessere teileverfügbarkeit.
