Nochmal Glück gehabt
Das ist viel mehr eine 250er Welle.
Da hat der Holger wohl Recht.
Die LC-Welle ist ursprüngliche eine 250'er Welle und auch für diese Auslegung gewuchtet.
Bei der 350'er gibt es dadurch auch die wohlbekannten Vibrationen, die bei den ersten Modellen die Auspuffe brechen ließen.
Bei der YPS'en Welle verhält es sich wohl ähnlich, da auch hier eine 250'er Version existiert. Die ist in Europa wohl nicht sehr verbreitet, aber mit der Welle wird es sich wohl ähnlich verhalten (das ist jetzt mal meine Annahme).
So,
habe jetzt gerade auch mal den noch heilen Prox mit den neuen Wössner Kolben über den Bolzen zusammen gesteckt.
Der Prox hat seinen Bolzen wohl aussermittig (ist ja bekannt) in Richtung Einlass. Lege ich alle 3 Kolben auf die Fensterseite (den Prox in der Mitte) dann kann man den Prox kippen.
Stelle ich die 3 verbundenen Kolben (wieder Prox mittig) auf den Kolbenboden (also auf den "Kopf") dann hängt der Prox in der Luft.
Also ist der Prox nach oben hin leicht kürzer,die Wössner sollten höher verdichten!!!! Gut zu wissen. Muss ich den Motor neu auslitern,eventuell Kopfspacer anpassen.
Titus95
Beitrag von Titus95 »
Mein Beispiel mit der Wuchtung von Kurbelwellen sollte auch darlegen, dass man hier sicher etwas genauer hinsieht.
Welches Laufspiel hatte denn der noch intakte Prox-Kolben? (Wegen dem Kippen).
So, nun im Anhag die Skizze zu den Kolbenfliehkräften.
Gruss Hans
Fliehkräfte im Kolben.jpg (29.04 KiB) 5143 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Titus95 am Do 11. Apr 2013, 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
@Hans: Dann schick mir!(Mail) Ich füge ein! Habe alles dazu was man braucht! :)
Kolben ist auch soeben hier eingetroffen!
Morgen werde ich ihn mal teilen! :wink:
Titus95
Hallo Christian,
ist schon gelaufen wie du siehst. Bin schon gespannt auf das Ergebniss. Achso, wenn Fragen zur Skizze auftauchen, immer fragen.
Gruss Hans
Gruss Hans
Hier ist noch ein netter 500er Zylinder, den hats auch zerissen. War ich aber nicht :wink: .
Der geht gerade im ebay weg als "Briefbeschwerer".
Dieser Zylinder ist aber auf jeden Fall abgemagert, da hat auch das Pleuel das Motorgehäuse durchschlagen. Das Motorgehäuse sah übel aus, wird in NL aber geschweisst :wink: .
Die Bilder sind typisch. Hier würde der gute Christian aber auch nichts mehr neues durchs erodieren an den Tag bringen.
Ui ui, der ist ja von unten regelrecht vernietet.
Wenn man den in der Hand hält Thorsten, dann sieht das sogar eher nach verschweißt aus.
Also: Den Kolben habe ich gerade durchgeschnitten.
Ein Ergebnis habe ich allerdings nicht! :(
Da ist etwas schief gelaufen... :?
Titus95
Hallo Christian,
was ist denn passiert - ist der auseinandergefallen?
Gruss Hans
Gruss Hans
Na, ich denke der Christian hat den Kolben schief durchgeschnitten ....
Titus95
Aber er hat doch geschrieben "habe ich gerade durchgeschnitten"...... :D
Bin noch auf der Arbeit!
Ich stelle später mal ein paar Fotos mit Erklärungen ein...
PS: Brauch noch n Kolben! Bild
hihi
Ich stell mir grad dein Gesicht vor, als du's gemerkt hast :P
grinsende Grüße
Nochn Kolben?? Bild
Reicht für die nächsten 10 Jahre.
Also mal her mit die Fotos....veräppel uns nich. Glaubt Dir eh keiner das was schief gelaufen ist. Bild
