Und was ist mit der Bewegungsenergie, die beim Verbrennungsvorgang eingebracht wird? Die ist weg, wenn die Verbrennung aufhört?
Dann könnte ein Einzylinder nicht laufen.
Es ist vollbracht.
Neuer Server, neue Version.
Eure Admins
Eure Admins
Vergaser synchronisieren
Hi@all
Da ich rd mäßig immer nur die 1.versionen gequält habe konnte ich nicht per guckloch einstellen...dazu kommt erschwerend daß man bei den alten nur mies das verbindergummi-bekannt als y gummi zwischen vergaser und luftfilter rausbekommt weil es nach kurzer zeit steinhart wird...nun zur methode
Ich gebe gas bis ich merke ein schieber dockt oben an,halte den griff so fest und ziehe am anderen vergaser oben am schieberdeckel den außenzug raus um zu sehen wieviel spiel der noch hat
Dann dreh ich den anderen auf dasselbe spiel und teste das solange bis beide gleich sind
Immer wenn ich dann dochmal die gaser rausnahm hab ich natürlich geguckt ob sie synchron standen...hat immer gepaßt
Gruß Richard
Gruß Richard
