Der optimale Auspuff Teil II
Die erste verkaufte DN-Performance Anlage geht zu einem glückseeligen Rüdi nach Pirmasens.
Zuletzt geändert von wiba am Mi 24. Feb 2016, 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
Wir mussten uns mit den Bildern beeilen, denn es wurde schon dunkel.
Anschliessend noch einen Absacker in gemütlicher Runde.
Rüdi, Willi,
Dass der Puff die meiste Leistung bringt ist klar, sieht man doch.
Wenn ich Deine zuletzt gezeigten Kurven richtig interpretiere, (die der orig Puffe), so ist der einzige Unterschied zu Serienmühlen die verwendeten V-Force.
Mit denen ca 8PS mehr als Serie. Ist doch ein Wort u kein Aufwand, oder?
Zweibrücken, Willi. Ich wohne in Zweibrücken.wiba hat geschrieben:Die erste verkaufte DN-Performance Anlage geht zu einem glückseeligen Rüdi nach Pirmasens.
@Sigi: Ich hab dreimal geschaut, aber ich schnall`s nicht: Wo siehst du +8PS durch die V-Force?
Der 1WW Auspuff drückt ca. 55PS am Rad ab, was so ca. die erreichbare Serienleistung einer 1WW ist.
Rüdi
- Boxer Markus
Hallo,wiba hat geschrieben:Hallo Markus,Boxer Markus hat geschrieben:Mich würde die DN auf einer sonst originalen 4LO interessieren, bin mal gespannt was dabei raus kommen könnte.
ja das würde mich auch interessieren. Vielleicht können wir zusammen einen Prüfstandslauf im kleinen Kreis organisieren.
Du bringst deine 4L0 mit und den Rest machen wir dann.
Gruss Wiba
ja, das wäre möglich.
Aber mein Motor ist mittlerweile bestimmt nicht mehr der Beste, aber ggf. gerade deshalb wäre es nicht so schlimm wenn was plazt.
Wo müsste ich denn kommen ?
Zuletzt geändert von Boxer Markus am Mo 18. Mär 2013, 12:54, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß BoxerMarkus
Hallo Siggi,2-Takt-Sigi hat geschrieben:Rüdi, Willi,
die V-Force waren immer bei allen Messungen verbaut und wenn ich die rausbaue und originale Blöcke rein setze, dann werden immer noch 55PS
erzielt. Ergo bringen die bei einem Serienpott nix ausser fettes Portomonaie beim Hersteller.
Gruss Wiba
Boxer Markus hat geschrieben: Hallo,
Hallo Markus,
lass uns mal telefonieren wegen Termin und Location.
Hast PN.
Gruss Willi
- Boxer Markus
Hallo Leute,wiba hat geschrieben:Es ist leider kein guter Vergleich weil mit unterschiedlichen Vergasergrössen
gearbeitet wurde. Die Kurve 79 wurde mit 34mm Vergasern gemessen und die anderen beiden mit 26mm.
Ausserdem waren die Umgebungstemperaturen sehr unterschiedlich.
Ich versuche noch ein Diagramm einzustellen auf dem alle Kurven mit 26mm Vergasern gezeigt werden.
So ehrlich sollte man schon sein.![]()
Gruss Wiba
hier wie versprochen alle Messungen mit 26mm Vergaser.
Gruss Wiba
1WW blau
31K grün
DN-Performance rot
Zuletzt geändert von wiba am Mi 24. Feb 2016, 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
Klar bringt die VForce Leistung,aber man sollte die schon abstimmen und nicht einfach so verbauen.
Meine Motoren wurden damit obenrum alle fetter und ich konnte mit der HD runter gehen. Diese 8Klappen Membran öffnet sich schon per lauen Lüftchen
. Das wirkt sich sofort auf den Vergaser aus.
Dazu dreht der Motor spürbar freier + agiler hoch. Das schafft keine steife + harte Stahlmembran einer 31k. Muss aber jeder selber wissen
- stullefumi
Also ich kann nur staunen was her so alles getrieben wird.
Mich würde trotzdem mal das Thema Haltbarkeit interessieren: Meine Kurbelwelle ist mit neuen Lagern und neuen Pleul bestückt (Hubert vom Ammersse), Wössner Kolben sind drin, alle Dichtungen sind neu.
Mit welcher Laufleistung ist denn hier zu rechnen, bevor Kolben und Wellenlager wieder neu müssen?? Also bei der Option DN Auspuff + größere Vergaser, Zündung und PV aber Serie.
Am liebsten wären mir ja 60 bis 65PS bei 9500 1/min, und Drehmoment so wie 1WW im unteren Drehzahlband. Aber das geht wohl nicht so einfach.
Ohne größere Vergaser aber trotzdem DN Auspuff leidet die Fahrbarkeit wohl stark im Straßenverkehr...
[/align]
