Kabelengpass?
Kabelengpass?
Hi RD-Gemeinde,
da ich hin und wieder ein Motorrad restauriere ( vorzugsweise RD`s) ist es natürlich so, dass die Kabelbäume z.T. jedenfalls verbastelt oder je nach Alter auch schon brüchig sind.
Will man den Kabelbaum mit neuen Kabeln versehen, oder reparieren so fehlen die entsprechend dem Schaltplan und natürlich auch die in der Praxis vorhandenen Farben.
Damit meine ich natürlich nicht die Farben Rot, Blau oder Schwarz, sondern die Sonderfarben Blau/Weiss, Schwarz/ Weiss, Grün/Weiss etc.
Hat hier jemand eine Quelle für solche Kabelsonderfarben?
Gruss Hans
Gruss Hans
Guck mal bei dem: www.kabel-schmidt.ch
In D hab ich auf die Schnelle den da gefunden: www.kabelknecht.de
Re: Kabelengpass?
Hallo.Titus95 hat geschrieben:
Bei uns hier der regionale Porschehändler, von der Rolle. Im Ernstfall auch mal bei einem größeren Bosch-Dienst anfragen, wenn du nicht im Netz bestellen möchtest. Die müssen auch öfter mal selbst verdrahten, wenn sie Nachrüstgeräte installieren.
Rüdi
In D gibt es auch einen Kabel Schmidt !
Dort besorge ich immer meine Sachen.
http://www.kabel-schmidt.de/
Gruß Josef
Gruß Josef
http://stores.ebay.de/kfz-stecker/_i.ht ... =8764955242-Takt-Sigi hat geschrieben:Und wo kriegste die ganzen verschiedenen Stecker her?
und ganz speziell gute Erfahrungen mit gemacht:
http://www.ebay.de/itm/AMP-SUPERSEAL-St ... 53f31e23b4
Rüdi
Ich glaube, der Siggi meint die Stecker, die original im Kabelbaum verbaut sind, und 1:1 zum jeweiligen Gegenstück passen. Erleichtert ungemein die Arbeit.2-Takt-Sigi hat geschrieben:Und wo kriegste die ganzen verschiedenen Stecker her?
Die habe ich allerdings auch noch nirgends zum Nachkauf gefunden. Ich schmeiss die dann wenns nicht mehr geht ganz raus und verbinde notgedrungen dann die einzelnen Kabel.
Aber die universellen könnten auch gehen. Werd`mir mal welche bestellen.
Gruss Hans
?!? Aber warum sollte man die originalen "Korrossionsverbinder" drin lassen, die ausnahmslos Ärger machen wenn man nicht nur ab 20°C und Sonnenschein unterwegs ist und die RD in der Folge elektrisch unzuverlässiger machen, als eine 80er Jahre Ducati?Titus95 hat geschrieben: Ich glaube, der Siggi meint die Stecker, die original im Kabelbaum verbaut sind, und 1:1 zum jeweiligen Gegenstück passen.
Ich weiß, jeder ist anders drauf und hat einen anderen Anspruch; aber ich für meinen Teil denke, die nächste Fehlersuche im Kabelbaum dauert länger als moderne Stecker dran zu machen. Wenn ich überlege, wieviele Kilometer und Jahre ich jetzt schon elektrisch und mechanisch quasi defektfrei mit meiner 1WW unterwegs bin, dann hat sich der Aufwand in Sorgfalt gelohnt.Titus95 hat geschrieben: Erleichtert ungemein die Arbeit.
Wenn ich jetzt schon die Verkabelung neu machen würde, würde ich ernsthaft überlegen, gleich Nägel mit Köpfen machen und vernünftige Stecker mit niedrigem Übergangswiderstand dranmachen.
Rüdi
Das dachte ich mir auch schon, deshalb will ich mir ja solche modernen Stecker mal bestellen.Rüdi hat geschrieben:
Ich weiß, jeder ist anders drauf und hat einen anderen Anspruch; aber ich für meinen Teil denke, die nächste Fehlersuche im Kabelbaum dauert länger als moderne Stecker dran zu machen....
Rüdi
Die AMP Superseal sind nicht besonders teuer und wirklich dicht.
Sogar Ducati nimmt den Plunder mittlerweile, z.B. am Öldruckschalter, der äonenlang dank Rost und Gammel durch Wasser unter dem Gummi falsch angab.
Zuletzt geändert von m.eckert77 am Fr 18. Jan 2013, 14:08, insgesamt 2-mal geändert.
Das ist korrekt, meine ST4s hat die Superseal überall. Selbst der blödsinnige Seitenständer-Killschalter hat so ein Ding dran. Das könnte auch der Grund sein, warum ironischerweise die Duc das einzige Motorrad ist, mit dem ich noch nie ein elektrisches Problem hatte. Scheinbar haben die Italiener die Technik mittlerweile sowieso im Griff (siehe 50000Km-Tests der Multistrada 1200).m.eckert77 hat geschrieben: Sogar Ducati nimmt den Plunder mittlerweile, z.B. am Öldruckschalter, der äonenlang dank Rost und Gammel durch Waaer unter dem Gummi falsch angab.
Rüdi
Die Technik hatten sie immer im Griff, nur die Verarbeitung nicht
Haben dazugelernt, meine Cagiva 916 hat das Lumpenzeug dran, bei Ersatzteilen kommt aber AMP gleich mit passendem Gegenstück.
Btw, der Boschdienst hier in der Ecke hat nur ein paar Farben da aber kein komplettes Sortiment, wenn er etwas Ausgefalleneres braucht muss ers auch erst bestellen.
Der Kabel-Schmidt ist ein deutscher Hersteller mit Vertrieb in der Schweiz. Ist in D bestimmt billiger.
ja mit kabel-schmidt.de hab ich auch gute Erfahrungen gemacht
Bei der letzten Karre an der ich den Kabelbaum neu gemacht hab, habe ich auch gleich einige Leitungsquerschnitte erhöht
Hier gibs auch noch mal nen Laden der unter anderem auch die AMP Stecker anbietet http://www.kabelschuhe-shop.de/Steckver ... 4_313.html
Guten Abend,
ich geb mal meinen Senf dazu,weil ich seit über 20 Jahren bei den Italienern in Lohn und Brot stehe. Ihr bekommt diese Steckverbindungen auch beim freundlichen Iveco Händler-dort sind diese AMP Stecker von 1-8 Polig in der Regel vorrätig, Würth bietet diese auch an,nur weiss ich nicht ob dieses "Nachbauten" sind. Auch ein schönes Nachschlagewerk ist der Herth und Buss Katalog. Das die im Netz günstiger sind ist klar, aber manchmal hat man ja kein Bock zu warten, oder zieht "das in die Augen gucken fort"...Leider gehr der Trend ja bei den Herstellern ja dahin, nur komplette Kabelbäume zu verkaufen, das ist bei Nuzfahrzeugen noch nicht so extrem...
Vielleicht konnte ich helfen,ein schönes Wochenende.
Jesus é fiel
