Zylinderkopfumbau auf Viton O-Ringe für 4L0 / 4L1
Twosmoker
Beitrag von Twosmoker »
Möchte meinen Zylinderkopf auf Viton O-Ringe umbauen. Die Version mit zwei O-Ringen je Zylinder.
Hat jemand eine technische Zeichnung oder CAD-Dateien davon?
Welche O-Ring Maße sind zu verwenden und wo kann ich diese beziehen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Twosmoker
Habe selber nur Daten für die Ypse. :?
Aber denke auch daran, dass du ohne Kopfdichtung eine zu hohe Verdichtung hast! Du solltest bei dem Umbau folglich auch den Brennraum nacharbeiten,oder sonst wie die Verdichtung reduzieren!
Was würde denn passieren, wenn man das nicht macht?
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
Anstatt auf Vitonringe umzubauen ,nehm einfach Kupfer - oder Aludichtungen.
Gruß Erdwin
Ich habe einen 4l0 Kopf noch nicht vermessen, aber wenn der ähnlich in der Verdichtung ausgelegt ist, wie der der Ypse, dann bleibt ohne Kopfdichtung ein Brennraumvolumen von 14,7cm³. Das entspricht einer Verdichtung von fast 13:1. (deutsch gerechnet)
Ich persönlich sehe das schon als kritisch an. Der Motor neigt zum klopfen und das führt bekanntlich zu Motorschäden.
Ich kenne auch nicht die Brennraumgeometrie, Quetschspalt, etc...
Aber ich würde das zumindest nicht ohne zu überprüfen einfach zusammenbauen!
Lux-RD
Beitrag von Lux-RD »
Hallo Twosmoker,
ich kann dir nur eine Telefonnummer von dem Andreas Völkel hier nennen,der solche Arbeiten macht.Ich glaube aber nicht,das er dir die Daten dafür gibt.
Trotzdem die Nummer:
AVM
0177-8662264
Lux-RD.
Man kann aber (wenns oben zu kritisch wird) mit der Dicke der Fussdichtungen die Zylinderhöhe variieren. Gerade bei den LC Zylindern könnte eine minimale Höherlegung der Zylinder was nutzen....denke ich.
Dann kann man den Kopf mit gesteigerter,aber sicherer Verdichtungserhöhung fahren. Da die LC untenrum eh etwas wenig Leistung hat,würde ich sowas mal ins Auge fassen.
Picobello
Beitrag von Picobello »
Original Kopf benutzen, Kopfdichtung rausschmeissen, Auslass um 1,5mm erhöhen und Zündung ein wenig zurück stellen und......
YIIIHHAAAAA
Ab geht die ;-)
http://img253.imageshack.us/img253/9692 ... ingik7.jpg
Zuletzt geändert von Picobello am Mo 7. Jan 2013, 19:15, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Pico
Bitte nur Bilder oder Dokumente einstellen an denen Du auch das Copyright hast. Auch wenn es um solch alte Ausschnitte geht. Auf einem externen Server hosten und einen Link setzen wäre kein Problem.
stresa
Beitrag von stresa »
Uwe Luft anhalten. Auch wenn du recht hast. Ich verstehe dich ja.
Wenn jemand den Bericht will. Eine PN an mich.
Wieso denn die Luft anhalten?
Wo er Recht hat, hat er Recht. Und dafür muss er sich nicht entschuldigen.
Klar ist das gut gemeint von Pico, aber trotzdem kann das so nicht stehen bleiben.
stresa
Hi Rene,
muss man sich für jeden Spruch den man hier macht mittlerweile rechtfertigen?. Ist mir ein wenig zuviel Polizei. Ich glaube ich habe mich doch mit dem Nachsatz verständlich ausgedrückt und die Sachzwänge verstanden.
Das hat nichts mit wo er Recht hat, hat er Recht, zu tun.
Das Luft anhalten war auch nicht auf seinen Einwand generell gemünzt. Der war ja, wie immer beim Uwe völlig wertfrei und ohne jemand anzumachen.
Ich wollte nur ausdrücken das man den Bericht auch ohne Probleme von mir bekommen kann und war einfach ein loser Spruch. Ich entschuldige mich natürlich, wenn sich jemand auf den Schlips getreten fühlt.
Aber ich denke der Uwe weis wie ich es gemeint habe.
Ich finde es auch schade, dass man durch die Rechtslage leider gezwungen ist so zu handeln. Ich glaube wir alle hätten es lieber wenn wir die Schätzchen die jeder so zu Hause hat mit den Anderen teilen könnten. Aber leider leben wir in einem Land in dem man sich sogar normale Begriffe wie "Weltuntergang" schützen lassen kann und da müssen wir leider so handeln.
Ausnahmen kann es da leider nicht geben und mit Polizei hat das auch nichts zu tun, Uwe.
Also ich fühle mich nicht auf den Schlips getreten und habe mir vorsichtshalber eine Sicherheitskopie erstellt :-)
Trotzdem müssen wir leider so verfahren und wie gesagt: externer Server ... Link .. sollte kein Problem sein.
Uwe
stresa
Hi Uwe,
verstehe ich alles.
Der Satz mit der Polizei war auch nicht auf den Copyright Hinweis gemünzt. Sondern auf dem Rene seine Antwort.
Aber dabei sollten wir es auch jetzt lassen. Hatte einen schlechten Tag, sonst hätte ich auch nicht so auf den Rene reagiert.
Sorry Rene.
Yup ... ich sage nur Winterdepression ...
Duftöllämpchen mit Zweitaktöl ... das hilft dagegen :lol:
