habe eben meine 59 ps rd in 2. Gang auf gerader Fahrbahn voll beschleunigt, da ist die Kette gerissen. Nehme ich jedenfalls an oder hat eine Motorradkette ein Kettenschloß was eventuell aufgegangen ist ? An der Kette fehlte das Glied mit den zwei Pinnen, also beide Kettenenden hatten ein Lochglied.
<BR>Was soll ich machen ? Neue Kette ( ca. 6000 km alt ) oder ist ein Kettenschloss möglich und erlaubt ?
Kette eben gerissen ! ist das normal ?
Gast
Moin moin,
<BR>völlig normal. Willkommen im Club. Ist mir vor einiger Zeit auch passiert. Eine Kette reißt immer am schwächsten Glied und das ist i.d.R. das Schloß.
<BR>Ich vermute mal, dass es ein ordinäres Clipschloss war ?! Viele Hersteller garantieren nur bis max 50 PS für Clipschlösser.
<BR>Bei mir hats zusätzlich noch das Motorgehäuse zerschlagen (war aber nicht so schlimm).
<BR>Ich vermute dass Deine Kette schon einige Km gelaufen hatte. Da rate ich Dir eine komplett neue Kette mit (Nietschloss) zu verwenden und wenn die Ritzel bereits abgenutzt sind, gleich nen kompletten Kettensatz.
<BR>rico
<BR>rico
Nietschlösser sind Strunks... Nicht das ich das jetzt wissenschaftlich belegen könnte,
<BR>ich traue den Dingern aber nicht...
<BR>Übrigens: Das ein Clipschloss in der Schachtel ist, heißt nicht, dass der Hersteller es als ausreichend stabil ansieht... Im Klitzenkleingedruckten steht dann was von "damit Sie mit Ihrer neu montierten Kette langsam zum nächsten Fachbetrieb mit Kettennietwerkzeug fahren können, waren wir so freundlich..."
<BR> Frank <BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frank L. am 2003-04-01 20:42 ]</font>
In der Hobbyrennsportszene werden R1en und Kilo-Gixxer mit Clipschlössern gefahren und es gibt keinerlei Probleme.
<BR>Warum sollte das Glied schwächer sein?
<BR>Gefährlich wird es immer erst dann, wenn man bei der Montage schlampig ist, schlechte Schloß-Qualitäten benutzt, alte Schlösser immer wieder verwendet und vorallem die Kettenflucht nicht stimmt.
<BR>Niels
<BR>Niels
Moinsen,
<BR>mag sein, dass die Rennfahrer auf ihren 1000ern mit clipschlössern fahren... ABER
<BR>die fahren auch keine 20.000 km mit einer Kette. Die werden bestimmt häufiger gewechselt - oder ?!!
<BR>Und natürlich habt Ihr recht. Wenn ein Nietschloss falsch genietet wird ist das Murks. Nieten ist nicht einfach !!!
<BR>Aber Endlosketten machen gerade bei der Rd doch recht viel arbeit.
<BR>Rico
<BR>Rico
