Auspuff-Projekt RD500
Anfang des Jahres hatte ein RD500 Fahrer aus der Hannover Gegend ein RD500 Buch abgeholt und wir kamen über Auspuffe ins Gespräch.
Zu so einem Projekt muss man mich ja nicht lange überreden, weil das ist mal was neues ;-)
Ich wollte dazu mal bei der einen Hälfte von TSS in Neuseeland nach dxf's anfragen, weil der da mal ganz gute gebaut hatte (Sollte > 120 PS Hinterrad gehabt haben)
Die Maße selber hatte ich da, aber das ist halt irre viel Arbeit die in Pappe zu bauen und zu probieren.
Und siehe da - nach langer Zeit habe ich die dxf's jetzt da ... nur den Kontakt zu dem RD500 Menschen habe ich wohl irgendwann mal "aufgeräumt" ...
(Passt wieder mein neues Lieblingszitat: http://rolandgreim.de/wp-content/upload ... d_mist.jpg )
Wenn Du das also liest ... dann melde dich mal !!!
(oder halt ein Freiwilliger der seine Maschine mal ein paar Monate entbehren kann und genug Kleingeld mitbringt)
Laibach
Beitrag von Laibach »
Hi Matrin,
hier bin ich wieder! Hab in der letzten Zeit viel mit meinem 1 jährigem Sohn unternommen und deswegen das Projekt 500 erst mal vernachlässigt bis auf ein paar Touren natürlich! :-)
Hab nachwievor noch Interesse!
Hab Dir ne' Mail geschickt!
Lass uns mal telefonieren!
Gruß aus Hannover
Silvio63
Beitrag von Silvio63 »
Das würde mich auch interessieren.
Gruß Silvio
Dann kann der Reiner ja gleich 2 Satz lasern lassen :-)
Oder wir schicken dir die dxf's und Du lässt lasern, wenn Du eine Firma für kleine Stückzahlen an der Hand hast.
PS: Seit wann hast Du 'ne RD500 ? Ich hatte mir irgendwie RG500 gemerkt ?
Silvio63
Hallo Martin
Ich habe eine Firma vor Ort, wo lasern kann. Wenn ich die notwendigen Daten bekomme,
dann könnte ich abklären ob die das machen können.
RD 500: Müsstest Du wissen, da Du mir bei einem Abstimmungsproblem geholfen hattest.
Gruß Silvio
sirei@aon.at
Laibach
Hi Martin,
danke für die Dateien! Werd die mal beim Plot-Service auf Karton drucken lassen um die Sache danach angehen zu können!
Komm demnächst mal mit meinem Kleinen vorbei!
Mit dem Kühler muss ich mal schauen! Sie wird halt in der Stadt ziemlich heiß!
Gruß Reiner
Vorschlag zur Arbeitsteilung:
Rainer druckt auf Pappe, klebt mal einen Satz Pötte zusammen und prüft ob das so dran passt.
Silvio lässt dann lasern und versorgt uns mit den Blechen. (PS: Das Top-Pipes-Dxf's braucht man 2 mal ...)
Danach kommt Rainers RD zu mir und ich lege mal mit dem ersten Satz los.
Einen 1-1 Abdruck bzw. Zeichnung der Auspuff-Flansche am Zylinder bräuchte ich noch, damit man die schon mal lasern lassen kann.
Schalldämpfer nehmen wir die Jolly-Fittings. Da können dann Jolly oder Tyga Dämpfer dran.
Ich zitiere mal aus der Spezifikation:
- These pipes made just over 120RWHp and are as fat as you can go on a racebike and get just enough ground clearance, to smoke R6s ( like the scooter guys do).
- PS the shorter pipe goes on the bottom, as the top ones run much hotter under the tank and seat
- The engine the pipes went on had 196* exhaust, so any change to this would need some adjustments to the pipe.
- That replaced JollyMotos that made just over 85Hp, but the final power figure was done with an Ignitech and plenty of dyno time dialing in the PV and timing.
- PV öffnet bei ca. 7.000 - 7.500, ganz offen bei 9.300 - 10.200
Silvio63
Kann ich mal eine solche Datei bekommen, damit ich klären kann, ob die das lasern können und was das kostet?
Ich könnte als Leihgabe meinen starken Kühler zur Verfügung stellen. Der passt Plug and Play an die 500er.
Gruß Silvio
Laibach
Hi Martin, Hi Silvio,
hast die Dateien ja von Martin bekommen. Wäre Super wenn Du die mir dann mit Lasern lassen könntest.
Kannst ja mal anfragen was das kostet.
Ich werd die Dateien im laufe der nächsten Woche mal auf Pappe bringen und sie dann zusammenkleben und schauen ob sie ans Moped passen.
Komm hier das WE leider noch nicht dazu. --> Familie :-)
Was meinst Du damit "Leihgabe meines starken Kühlers"?
Hast Du einen den Du entbehren kannst? Ich hätte Interesse! :-)
Wenn nicht Teil mir bitte mit wo Du in her hast bzw. von welcher Maschine er ist!
Hat der ein Lüfter dran?
Martin, wann willst Du das mit dem Schweißen angehen, sprich wann soll ich Dir mein Moped mal vorbeibringen?
Ich dachte, da im Sep. / Okt. noch ein paar schöne Tage sein könnten, so an Nov.!?
Kann Sie dann über den Winter auch entbehren!
Hab ja noch meine schneeerprobte YZF. :-)
Grüße aus Hannover
Rainer
Holle17169
ich auch
Beitrag von Holle17169 »
Hallo Martin,
kannst Du mir auch mal die Datei zukommen lassen?
Habe zwar noch keine 500er, aber ich suche schon lange eine.
Wenn das so passt kann ich mir schon mal die Einzelteile Lasern lassen.
Diener macht und Grüße sendet
Holle
Laibach
Hi Martin,
hab gerade versucht die dxf- Dateien zu öffnen.
Ging leider nicht. Sie sind fehlerhaft!
Anscheinend sind die nicht richtig von dwg auf dxf konvertiert worden?!
Kannst Du nochmal versuchen an die Dateien in einem anderen Format ranzukommen?
Oder Silvio, klappt das Öffnen bei Dir?
Gruß Reiner
Benway
Beitrag von Benway »
bei Konvertierungsproblemen kann ich denke ich umfassend helfen, wenn ihr mir die Daten zuschickt. Müsst ihr nur sagen, was ihr zurück haben möchtet.
Ich hoffe ihr mach was voluminöses; ich hatte mal eine Anlage an der 500 dran ... das waren auch gefühlt 120 PS (jedenfalls 20 PS mehr als Serie :-) ) .. aber bei 12500 u/min ... da drunter: NIX! ;-)
Grüße und viel Erfolg!
Silvio63
Ich persönlich kann mit diesen Dateien überhaupt nichts anfangen. Hoffentlich kann der Lasermensch die öffnen.
@Benway: Sollte es nicht gehen, dann frage ich den Lasermensch was er benötigt.
Ich melde mich.
Gruß Silvio
Laibach
Martin hat mir zwischenzeitlich die Dateien neu geschickt!
Lassen sich jetzt auch einwandfrei öffnen!
Also danke für das Angebot zu helfen!
Reiner
PS: Silvio, hast Du die Datei auch schon neu von Martin bekommen und melde Dich bitte mal wegen dem Kühler!
Benway
dann ist ja gut; wenn ihr mal so ein Problem habt, ich sitz hier an der Uni, hier gibt es zahlreiche Rechner mit allen möglichen Softwarelizenzen von allen möglichen CAD-Programmen drauf.
Grüße!
