kolben rd
murkser
kolben rd
Beitrag von murkser »
hallo leute,
bitte um hilfe, nach einen supergau am slovakiaring (linker kolben verrieben)
brauche ich 2 neue kolben.
hab es beim meise schon versucht der ist im urlaub.
im forum hab ich einiges gefunden doch bin nicht so richtig schlau daraus geworden.
wer hat eine adresse die schnell beim verschicken sind?
die zylinder haben jetzt nach dem schleifen einen durchmesser von 64,35
wäre super wenn sich die rep bis zum zweitakttreffen ausgehn würde
danke gruß franz
wer nicht am knie sich bewehrt ist keine rd 350 wert ;-)
YAMBITS in UK
Re: kolben rd
murkser hat geschrieben:die zylinder haben jetzt nach dem schleifen einen durchmesser von 64,35
64,35 ist aber ein komisches Maß... Bild
xj6-andi
Beitrag von xj6-andi »
Kauft man nicht erst die Kolben und läßt dann die Zylinder auf das richtige Maß schleifen ? :wink:
Mein Instandsetzer wollte zuerst die Kolben haben bevor er zum Schleifen begann .
Andi
BMW R1100S ABS
Kymco Xciting 400i ABS
xj6-andi hat geschrieben:Kauft man nicht erst die Kolben und läßt dann die Zylinder auf das richtige Maß schleifen ? :wink:
Ja natürlich!!!
Um's Schleifen wird er eh nicht drum rum kommen. Wenn ich das richtige sehe, hat er mit dem Maß ein Zehntel Laufspiel. Das wird wohl etwas klappern.
050er Übermasskolben von Yambits und dann zum Motoreninstandsetzer. Der schleift Dir den ein. Wer hat Dir den Zylinder denn geschliffen ohne nach dem gewünschten Mass zu fragen?
murkser
tja manchmal kommt es anders als mann denkt ;-(
dachte ich auch das nach den kolben gearbeitet wird,
doch was solls .....................das kommt vom ungeduldigsein !
gruß franz
Maddsche
Beitrag von Maddsche »
Kenn das auch nur so ...
Erst Kolben dann Schleifen !
Günstige Kolben bei Yambits ...
Hab zumindest noch nix günstigeres gefunden 8)
Wer Bremst verliert
bye bye
Eigendlich lässt man zuerstmal den Zylinder fachmännisch messen und sagt dem Zylinderschleifer dann, welche Übermaßkolben es gibt.
Der entscheidet dann das nötige Übermaß. Dann Kolben kaufen. Geht man so vor,macht man auch nichts falsch.
murkser
danke für die vielen tollen tips,
es ist mir bekannt wie es geht doch wenn in einer werkstadt was schief läuft und du nur pfusch bekommst dann helfen all die netten ratschläge wie was geht und was man der reihe nach macht nicht weiter.
danke an den rd thorsten für die adresse
und an den 2-takt-sigi der nicht lange schreibt was falsch war sondern der einfach tatkräftig weiterhilft !!! so was ist eine echte hilfe ;-)
gruß franz
