Moderatoren: solo , Kilroy , Stefan Philipp (M)
Eddi
Beiträge: 348 Registriert: Mi 8. Sep 2010, 17:37
Beitrag
von Eddi » So 3. Jun 2012, 18:11
habe einmal eine Frage an euch ,vieleicht kann mir ja einer weiterhelfen!!
Bei der heutigen Ausfahrt habe ich festgestellt, das in den unteren
Gängen,ab ca.9500 U/min nur noch ein Bööööö kommt und sie geht runter mit der Drehzahl.Bis dahin läuft sie allerdings tadellos.
Woran könnte das Liegen.
Vieleicht ein Drehzahlbegrenzer???
Gruss Eddi
Beiträge: 16813 Registriert: Mi 4. Sep 2002, 01:00
Beitrag
von Holliheitzer » So 3. Jun 2012, 18:36
Auch wenn Du sie mit permanent mit etwas mehr Halbgas bis 9500 drehst?
Hörst sich so an als wenn die zu mager wird bzw. nicht genug Benzin nach kommt.
Eddi
Beitrag
von Eddi » So 3. Jun 2012, 18:49
aus welchem Grund könnte ab 9500 aufmal keinen Sprit mehr bekommen??
Das langsam hochdrehen werde ich morgen mal probieren.
Gruß Eddi
Beiträge: 4612 Registriert: So 31. Dez 2006, 14:22
Beitrag
von 2-Takt-Sigi » Mo 4. Jun 2012, 06:01
Schwimmerstand
Eddi
Beitrag
von Eddi » Mo 4. Jun 2012, 18:09
werde ich mal nachschauen und mich wieder melden.
Gruß Eddi
Beiträge: 7498 Registriert: Mi 6. Nov 2002, 01:00
Beitrag
von RDThorsten » Mo 4. Jun 2012, 18:35
Eddi, die 1WW dreht meist nur bis 9500. Danach kommt nur noch heisse Luft. Du bist doch Meisterschweißer. Hattest Du die Endschalldämpfer schon mal zum Weiten runter?
Eddi
Beitrag
von Eddi » Di 5. Jun 2012, 19:22
Hi Thorsten,
die Schalldämpfer sin schon vor 2 Jahren geweitet worden,
oder kann es sein das sie zu gedreckt sind.
Maddsche
Beiträge: 471 Registriert: Di 1. Mai 2012, 15:39
Beitrag
von Maddsche » Di 5. Jun 2012, 19:25
Ich hatte meine 1WT Anlage offen ...
Also 5mm Ölkohle waren nix
Jetzt abba nimmi
Wer Bremst verliert
bye bye
Beitrag
von RDThorsten » Mi 6. Jun 2012, 06:39
Nein Eddi, ich denke nicht, dass die schon wieder zu sind. Ich habe aber noch zwei Satz 1WW Anlagen hängen. Eine könntest Du Dir zum testen mal rausholen und es einfach mal probieren. Die Anlagen sind allerdings völlig original, also ungeschweißt.
