Bremspumpe kleiner als 1/2 Zoll
xskalle
Wohnort: 49477 Ibbenbüren, Browerskamp 44, 01709960280
Beitrag von xskalle »
Hi Leute!
Ich hab da so ein Problem. Ja, ich weis, es passt her net so ganz rein, es geht aber um ein Yamaha-Moped und vom mitlesen her weis ich ja das hier ne ganze Menge Sachverstand und Wissen über Mopeds versammelt ist.
Ich möchte die Bremse einer XT 600(1VJ) verbessern. Zange und Pumpe sind Ende 2010 überholt worden (neue Dichtsätze) und da hat es auch ne Stahlflexleitung gegeben. Dadurch hat sich die Bremsleistung zwar schon etwas verbessert, aber da sollte noch mehr zu holen sein.
Ich möchte jetzt die hydraulische Übersetzung ändern und suche daher eine andere Bremspumpe für diese XT 600.
Die originale Pumpe hat wie die SR500 1/2 Zoll (12,7mm) Durchmesser. Um die Bremse wirkungsvoller zu machen suche ich eine Pumpe mit einem Durchmesser von ca. 11mm.
Hat einer von euch ne Idee an welchem Moped solch eine Pumpe verbaut wurde?
mfg kalle
stresa
Beitrag von stresa »
Hallo Kalle,
einige Bremspumpen von Brembo für Roller und 125er haben 11er Bremskolben. Genaue Bezeichnungen kann ich dir leider nicht geben.
Was du natürlich auch machen kannst, ist deine bestehende Bremspumpe auf 11mm runterbuchsen lassen. Habe ich bei meiner TZ von 14 auf 12mm machen lassen. Macht der Jörg Bohnenstiel aus Speyer. Ich möchte hier keine Telefonnummern posten. Aber seinen Namen + Speyer und Bremsen googlen, dann hast die Telefonnummer. Aber nur abends, er macht seinen Bremsenverkauf und service als Nebenerwerb.
Zuletzt geändert von stresa am Mo 26. Mär 2012, 15:05, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Kalle,
ja für die kleinen Einscheibenbremsanlagen von diversen Scootern werden
11mm Bremspumpen verwendet. Hier z.b von Grimeca:
http://www.scooter-center.com/scoweb/pa ... AT&lang=de
Gruss Wiba
Ich würde es nicht beschwören, aber ich meine die KTM SX360 hatte so was dran (Brembo). Steht leider keine Größe drauf.
Sieht so aus:
http://www.ebay.at/itm/KTM-SX-EXC-Handb ... 416419cb5f
(Nur nicht so zerstürzt)
Und zufällig hätte ich den noch zu liegen ... sogar mit einem passenden Schwimmsattel zum Spielen ...
Den könntest Du für günstig kriegen.
Hier was japanisches in "neu" :wink:
http://www.micronsystems.de/pd-14953293 ... egoryId=98
Gruss Wiba
KTM hat oft 12er Brembo Pumpen drauf bei Einscheibenbremsanlage.
Ich hatte eine verbaut auf der TZR 250, war damit viiiiel besser.
Hiha
Beitrag von Hiha »
Ich hatte das Rollergelumpe satt, und hab mir eine Brembo-Pumpe mit 11mm besorgt.
Tests mit einer KTM 10mm-Pumpe am SR500 (38mm) Sattel waren negativ, denn ohne Vorpumpen gings nicht... :-)
Hans
xskalle
Hi!
Ja, da hab ich doch recht gehbat!!
Viele gute Hinweise!
Vielen Dank erst mal an alle.
@ Martin: bist du sicher mit dem Durchmesser der Pumpe und was möchtest du denn dafür haben? Der Sattel wäre wahrscheinlich uninteresant, es sei denn er passt an die Gabel der XT. Es soll eigentlich ein optisch unauffälliger Umbau sein. Daher auch keine grpoße Scheibe.
Ich hab auch mal weiter gesucht, und einen Rollershop gefunden:
http://www.lambretta-teile.de/Bremspump ... en-geneigt
Kann es sein das das MB hier aus dem Forum ist?
Hat schon mal jemand diese pumpe probiert?
mfg kalle
