RD 500 Vergasermontage
RDHarry
Beitrag von RDHarry »
Hallo Leute ,
Hab folgendes Problem :
Habe eine RD 500 bekommen , leider waren die Vergaser , Schläuche etz nicht montiert .
Wo gehören welche Schläuche hin ?
Welche Chokezug zu welchem Vergaser ?
Hat jemand Bilder wie es aussieht wenn die Vergaser befestigt und angeschlossen sind ?
Und es fehlt mir eine kleine Feder von einem Choke Kolben , wo bekomme ich sowas ?
Vielen Dank schonmal
maicofrog
Beitrag von maicofrog »
Guten Abend,
kannst du vielleicht ein paar Fotos anbieten?
Ich würde dir auf jeden Fall die Beschaffung des Werkstatthandbuchs empfehlen - oder http://www.rzv500r.net/HTML/manual.html
Die Vergaser sind je zwei links und rechts miteinander versetzt zusammengeschraubt. Auf die Vergaser kommt von aussen dann noch eine Flanschplatte, die die Verbindung zum Luftfiltergehäuse stellt.
Wenn die Ansaugstutzen montiert sind, erklärt sich die Position der Vergaser fast von selbst (ist meines Erachtens der schlimmste Fehlgriff von Yamaha bei der 500er).
Welcher Chokezug zu welchem Vergaser geht, ist eigentlich nur von der Verlegung der Züge abhängig - sihe Kabelverlegung.
Was die Feder für den Choke-Kolben betrifft kann ich dir leider nicht so schnell weiterhelfen. Evtl. Ebay, oder jemand aus dem Forum, oder von einem anderen Modell,....
Viel Erfolg
RDHarry
Danke dir ....
Ansaugstutzen ist schon montiert .
Werkstatthandbuch hab ich als Kopie, allerdings ist wenig zu erkennen .
Der Chokehebel ist am Lufikasten angebracht oder ?
Ja mit der fehlenden Feder werde ich noch Probleme bekommen .
Du hast nicht zufällig ein Bild wo die montierten und angeschlossenen Vergaser zeigen ?
Danke erstmal
Silvio63
Beitrag von Silvio63 »
Bevor Du die Vergaser montierst, würde ich noch die Synchronisation der Vergaser kontrollieren. Schau ob bei der jeweiligen Vergaserbatterie auch beide Schieber gleich und gleich hoch öffnen.
Gruß Silvio
RDHarry
Danke Silvio,
Ich hoffe das die Kiste dann auch irgenwann läuft ...
HAst du evtl ein Bild vom angeschlossenen Vergaser ( Schläuche etc..)
Was für ein Getriebeöl verwendet ihr ?
RD Shang
Beitrag von RD Shang »
Hallo Harry
Also so kompliziert ist es nicht wenn du dir die Chokezüge einfach mal an den Motor legst siehst du eigentlich schon welcher wohin kommt.
Schick mir doch mal deine Telenr,dann kann ich dir das besser erklären wie seitenlang schreiben.
Gruß Gerd
