Koso Vergaser auf YPVS
- Duc-Driver
- Duc-Driver
Also der Koso würde mit Powerjet 60 Pfund kosten,
er gibt 10% Rabatt wenn ich mit PayPal bezahle, sind dann also noch 54 Pfund pro Vergaser,
also für zwei Vergaser etwa 130€ + Versand.
Ein Mikuni kostet übrigens etwa 170€.
Ducati 900 SS Bj 91
- Duc-Driver
Teilemäßig schaut es bei dem Verkäufer schlecht aus, Düsen, Nadeln etc würde ich in Deutschland kaufen.
Düsen gibts von Stage 6, Koso, BGM, Oko etc - sollten alle passen.
Ölnippel müsste man halt selbst verbauen . ob Gewinde oder verklebt kann jeder selbst entscheiden.
Da gibts nen kleinen Thread dazu:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... 528418b225
Ich sag..PN an mich wer Koso Vergaser will, sollte drin stehen was für Vergaser (Durchmesser, mit oder ohne Powerjet) sowie Anschrift und e-mail Adresse.
Am Wochenende würde ich dann bescheid geben wieviel ich von jedem bekomme und wenn die Kohle da ist bestellen.
Ducati 900 SS Bj 91
Hallo Gemeinde,
habe gerade diesen Bericht gelesen und möchte mich gerne bei einer Bestelllung mit einklinken. Könnte zwei Koso´s gebrauchen für eine 4L0. Bin mir noch nicht ganz im Klaren welche. 30, 32 34 usw Ich bin da auch ein bis´chen auf eueren Rat und Empfehlung angewiesen.
Meld mich hier nochmal.
LG Antek
LG Antek
- Duc-Driver
Das Diagramm hier hat mir Steve vom TwoStrokeShop geschickt:
Vergleich zwischen 26mm Mikuni (rot) und 33mm PWK (blau).
Ein großer Vergaser bringt dir evtl Leistung bei hohen Drehzahlen, jedoch läuft untenrum viel schlechter und lässt sich auch nur schwer abstimmen.
The bottom line is that if you run bigger (32+mm) carbs on an RD motor that isn't either substantially boosted in cubic capacity; or the state of tune is essentially race - you will lose power everywhere.
See the attached dyno traces for proof of this in action. The engine is a Banshee 350cc, heavily ported. The red trace was made with stock Mikuni 26mm carbs, while the blue trace was made with 33mm Keihin PWKs. Notice how the engine with the big carbs makes less power everywhere, and particularly at lower revs. Note also how the engine when running the big carbs goes off the pipe early and doesn't want to overrev.
Ducati 900 SS Bj 91
Ich kenne ja den Koso Vergaser nicht aber ein 30er Mikuni TMX hat überall mehr Power. Dann sollte der Koso das auch haben. 33er ist ja wieder grösser sollte untenrum aber auch nicht schlechter gehen. Kommt eben immer auch auf den Motor an und wie man den Vergaser eindüst bzw. Cutaway wählt.
Ich hab die Koso mit allen Düsen und Nadelkits, meine sind PJs.
Sind aber keine 30er, haben ne ovale Bohrung mit Höhe 29mm und Breite 26.5mm.
Hab sie noch nicht ausprobiert, aber ich denke, selbst wenn es eine große Serienstreuung gibt, ist das doch eigendlich egal, da jeder Zylinder für sich (ohne Verbindungsröhrchen) abgestimmt wird. Erst danach installiert man das Röhrchen wieder. Und vernüftig funktionieren müssten die Dinger auch, sofern sie nicht irgendwo Nebenluft ziehen. Schliesslich sind Düsen und Nadeln grundsätzlich kalibriert. Warum also haben diese Vergaser einen so schlechten Ruf in der RD-Szene? Hubert (der meinen Motor aufbaut) hält auch nichts von den Dingern. Sein Argument ist aber, dass sie schwerer als die Originalvergaser abzustimmen sind und nicht die ev. mangelnde Qualität.
Für mich ist der Preis vor allem incl. aller Düsen und Nadeln wirklich heiß!!
Stefan
Stefan
4L0/380cm³, 4L0/1A3/421cm³ (im Aufbau), Kawasaki KH 250 B-2, Pocketbikes (Teile ohne Ende) und ein Alpina A3 Nachbau (Falschtakter BMW 2002 Touring)
- Duc-Driver
ich hab mal bisl gegoogelt und in Sachen Koso und Rd bzw Banshee rein gar nichts gefunden.
Ich glaube die meisten schrecken zurück wenn sie den Preis sehen, kosten ja gerade mal die hälfte von Mikunis. "Wenns billig ist, kann es ja nichts gutes sein..."
Die ovale Bohrung haben die original Keihin Pj auch..
Ducati 900 SS Bj 91
- Duc-Driver
@ Holli,
gibt auch von Keihin "ovale" Vergaser:
http://www.concom1.de/index.php?type=p_serie&info=pj
dort werden sie auch in einer "normalen" größe angegeben.
Ob ein 30er Koso ein "aufgebohrter" 26er ist kann ich nicht sagen. Aber gibt ja auch 28, 32, 34mm.
Es gibt auch ovale Vergaser von Dellorto:
@ Christian, damit meinte er bestimmt, dass die Düsen und Nadeln einheitlich gemacht werden. Dass es aber eine gewisse Toleranz gibt ist eigentlich klar.
Ducati 900 SS Bj 91
30er sind für die straße noch i.o.-größer ist nur was führ renner!
hab heut vergessen nach der bedüsung zu kucken-mach ich morgen versprochen.
ohne röhrchen einstellen ist eigentlich nicht gut-der rechte muss ja eigentlich fetter laufen(hat ja mehr hitze durch ölfluss und kupplung.
wenn man einzeln einstellt und dann wieder verbindet entzieht man die mehr schmierung-also linken gaser klein wenig fetter machen und man ist auf der sicheren seite.
linker zyli läuft dann aber eigentlich zu fett.optimal ist da eine boost bottle-bringt reserven im unteren dzb-und die ac läuft spürbar ruhiger.
