Acerbistank DT 250 Benzinhanh Gewinde eventuell RD350AC?
Tach auch, muss nochmal mit der DT nerven :P
Ich will im nächsten Sommer mit der DT250MX und Petra mit meiner 1VJ ( :oops: ) in die Pyrenäen Kelten und Iberer erschrecken. Da wird`s mit dem kleinen Tank wohl eng und ich glaube da hab ich wohl was Nützliches, recht seltenes ergattern können. Der Tank ist von Acerbis und fasst knappe 16 Liter. Nun fehlt mir der Benzinhahn. Auf die Schnelle hab ich mal in meiner Gas-Wasser-Schei..e-Kiste gekramt, da mir das Gewinde nach 3/8 Zoll aussah, passt aber nicht. Der Meßschieber sagt ca. 15,3mm, kann natürlich auch wg. etwas abgenüddeltem Gewinde 16mm sein.
Könnte da eventuell ein Benzinhahn von den Luftgekühlten RD`s passen?
Wer weiss Rat?
Vermutlich M15. Wäre allerdings 23er Schlüsselweite, was M16 wahrscheinlicher macht. An Zoll glaube ich nicht.
Ich habe eine Gewindetabelle für dich gefunden.
http://www.wegertseder.com/pages/techda ... ewinde.asp
KTM und viele andere Hersteller haben auch M16 x1 Benzinhähne...aaber ob´s passt??
http://www.ebay.de/itm/Benzinhahn-M16X1 ... 2314a53be1
Hier kannste mal günstig ausprobieren...
http://www.ebay.de/itm/Anschlus-Uberwur ... 2307c1cd61
Hm, M16X1? Möglich, aber wenn du bereits 15,3mm misst, dann ist dieses Gewinde kaum noch zu gebrauchen. Da würden die Flanken ja nur noch 0,15mm tragen.
Kannst du nicht mal die Steigung messen? Machst du auch mit dem Messschieber. Am besten über mehrere Flanken messen. Meinetwegen 5 Stück, und anschließend durch 5 Teilen. Dann hast du die ungefähre Steigung und man kann das mit Gewindetabellen vergleichen.
Oder du machst mal ein schönes großes Foto von der Seite mit einem Maßstab dabei. Dann lege ich das mal ins CAD und mess das so aus. (versuche ich)
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Falls die M16x1 Überwurfmutter draufgeht und ein bischen luck ist nur keine falsche Bescheidenheit und JB Weld anrühren :-) Hat bei Deinem Kühler ja auch funktioniert.
Simson hat die Gleichen dran.
Ist der Tank aus Blech oder wie die heutigen Acerbistanks aus Plaste?
Der Tank ist aus Geefkah
Ist das Zeug hier <<KLICK>>
Switzerland
Seht ihr Rene kennt das noch aus seiner Jugend ;-)
Diese usamerikanischen Pingel Benzinhähne gibt es auch mit Überwurdmutter, weiss aber deren Anschlussmass nicht. Hab gestern abend mal bei meiner Simson nachgeschaut, der Stutzen ist für einen kleineren Benzinschlauch als wie bei der DT 250. Aber so versoffen ist sie ja nicht, dass der Durchfluss unermesslich sein müsste.
