Geschwindigkeit und Drehzahlen
Eddi
Beitrag von Eddi »
habe heute zum erstenmal meine 1WX ausfahren wollen,
dabei ist mir aufgefallen das ich bei 5000 Umdrehungen 92 km/h
schnell bin,bei ca.8000 Umdrehungen Ca.155 km/h.
Frage:bei 9000 soll sie doch 190 laufen, aber da komm ich mit 1000
Umdrehungen mehr auch nicht hin oder?
Alle Drehzahlen im 6 Gang.
oder?
hat die 1WX eine andere Getriebeabstufung?
Tacho defeckt?
Übersetzung 17:39
Gruss Eddi
Die Antwort gibt dir dein rechtes Handgelenk!
Bumbum
Beitrag von Bumbum »
1WX, 1UA, 1WT und 1WW haben alle die gleiche Getriebeübersetzung.
Wo steht geschrieben das sie bei 9000 190 laufen soll?
Meine läuft bei 7400 1/min "etwas über 200 km/h" :shock: :shock: :shock:
Raphael
Beitrag von Raphael »
Na ja Bumbum, dann bist Du zu 100% mit anderen Zylindern und Langhubwelle unterwegs :twisted: !
Raphael
Eddi
Beitrag von Eddi »
habe in der Motorrad-Zeitschrift,vom 18.Juli 1984(Nr 15)nachgeschaut.
Testbericht Wulfs-Yamaha RD 350:
sitzend 193km/h bei 9540/min
liegend 195km/h bei 9640/min
bei der Yamaha wurden nur Verschönerungsarbeiten durchgeführt.
Gruss Eddi
Vor Jahren hatte ich digital gemessen 197 bei origin. Drehzahlmesser 10.400 turns mit meiner 62,5 PS 1WW. Auch 17/39 .Der Drehzahlmesser zeigt da oben knappe 250 zu viel an wie ich nun dank Borut´s CDI und Handheld weis.
Der origin. Tacho zeigt bei 197 auf 215 :? .
Es hilft nur Tuning bei der RD und Geräte,die die Wahrheit anzeigen. Die Zeitschriften drucken auch nicht immer die Wahrheit. Sowas schafft nur der Wachturm :wink: .
Eddi
Beitrag von Eddi »
also wenn ich es genau wissen will,dann nur auf dem Prüfstand.
Gruss Eddi
Bau einen digit. Geschwindigleitsmesser an den Du auf Navi einstellst,dito digit. Drehzahlmesser. Dann auf die Autobahn.....dann haste es genau. Nix ist genauer als die Strasse :wink: .
Bumbum
Stimmt....
Ein ganz normales Tomtom zeigt per GPS ja auch die Geschwindigkeit an.
Einfach in den Tankrucksack oder am Tank festkleben.
Eddi, lade Dir das Programm Geardata mal runter. Da kannst Du alles schön eingeben und genau berechnen:
http://www.svs-tools.de/resources/geardata.zip
Du musst für Deine RD folgende Werte zur Verfügung haben:
Primär 66/ 23 = 2.870
1. Gang 36/ 14 = 2.571
2. Gang 32/ 18 = 1.778
3. Gang 29/ 22 = 1.318
4. Gang 26/ 24 = 1.083
5. Gang 25/ 26 = 0.962
6. Gang 24/ 27 = 0.889
Sekundär 39/ 17 = 2.294
Eddi
Beitrag von Eddi »
Hallo Thorsten,
welche Werte muß ich bei Querschnitt% und Schlupf eingeben,
ist ja eine tolles Programm.
Danke für den Tip mit dem Tom Tom werde ich auch machen
Gruss Eddi
Beim Schlupf gebe mal 3 % ein, der Querschnitt Deines Reifens müßte 80 sein, wenn Du hinten die Größe 110/80-18 fährst.
