Mein Neues Projekt: YZR 350 :-)
STEPHAN-AC
So, nun aber los:
Im ganzen
der Tank
JL GP
JL zu dick
nochmal im ganzen
so, war jetzt alles nur mal gesteckt.
Tank kommt hinten 4 cm höher in Gummi gelagert!
Verkleidung muss noch beschnitten werden wegen dem Auspuff!
Bis später
Im ganzen
der Tank
JL GP
JL zu dick
nochmal im ganzen
Bis später
selber BJ ´80
Yamaha RD 1WW 1986
Yamaha TRX 850 1997 Umbau
Ducati Monster 900 S ie 2000
BMW GS 1200 Rally 2013
Vespa PX 125 ´06
VW T 4 Multivan 2001 30000km
VW T 6.1 California Beach
Yamaha RD 1WW 1986
Vespa PX 125 ´06
STEPHAN-AC
habe nochmal auf der Airtec Seite geschaut, da hat auch einer einen JL GP dran, der hat auch die Verkleidung ausgeschnitten!!
Der Tank geht Montag sofort zum Grundieren, er hat jetzt schon Flugrost angesetzt!!
STephan
STephan
selber BJ ´80
Yamaha RD 1WW 1986
Vespa PX 125 ´06
Yamaha RD 1WW 1986
Vespa PX 125 ´06
STEPHAN-AC
so, neu Methode zur Höckerbefestigung:
Sitzbank 31k alles runter. Darauf wird nun der Höcker befestigt und dann ist er auch gut abnehmbar!
Tankbefestigung hinten auf Gimmipömpel ca. 4cm höher.
Hat einer zufällig eine rechte Sitzbankverriegelung zuviel? Kann ohne das Schloß sein! Nur das die Bank einrastet!!
Ansonsten ist der Tank beim Lackierer zum Grundieren!!
So, schaut und sagt was ihr davon haltet, ist erstmal nur ein Test
Bis denne
Bis denne
selber BJ ´80
Yamaha RD 1WW 1986
Vespa PX 125 ´06
Yamaha RD 1WW 1986
Vespa PX 125 ´06
STEPHAN-AC
Also Uwe, sieht ganz gut aus, werde den Höcker auf der sitzfläche auf vier dieser Gümmipömpel befestigen und dann den Rest hinten fixieren und dann kommt der Mann mit der PU.Schaumpistole und schäumt alles aus!
Ratz Fatz und alles ist fest!!
Stephan
Stephan
selber BJ ´80
Yamaha RD 1WW 1986
Vespa PX 125 ´06
Yamaha RD 1WW 1986
Vespa PX 125 ´06
STEPHAN-AC
STEPHAN-AC
so, gerade zu hause!
Sitzbank Silikon ist fest und das ganze Teil lässt sich besser als gedacht ab und wieder dran stecken und alles über die originalen Sitzbankverriegelungen!! Ohne eine einzige Schraube!!
Schaum marsch.....
Stephan
Schaum marsch.....
Stephan
selber BJ ´80
Yamaha RD 1WW 1986
Vespa PX 125 ´06
Yamaha RD 1WW 1986
Vespa PX 125 ´06
Ja pass da bloss auf bei Regenfahrten, sonst wird irgendwann Deine Sitzbank morsch
Wie hält die Sitzban denn vorne wo originalerweise so eine Nase ist die untern Tan geschoben wird? Oder sitzt die schon fest mit den 2 Haltern hinten?
Michael
Michael
STEPHAN-AC
Sitzbank hält komplett wie original, die nase wird ja vorne unter den Rahmen geschoben und nicht unter den Tank!! Siest auf dem letzten Bild, zwischen Bankunterkonstruktion und Tank siehst du ein bischen im verborgenen die weiße Nase die sich unter dem Rahmen schiebt!
Hinten rastet sie auch ein!!
Alles schön original!!!!!
STephan
STephan
selber BJ ´80
Yamaha RD 1WW 1986
Vespa PX 125 ´06
Yamaha RD 1WW 1986
Vespa PX 125 ´06
