Auspuffbandage woher
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Hallo Leute, mit der 180ziger Düse dreht das Bienchen jetzt auch im ersten sauber hoch, trotzdem habe ich das Gefühlt, das sie heiss besser geht. Irgendwo hier im Forum hat schon mal jemand berichtet, dass er den Auspuff umwickelt hat. Wie geht das? Was nimmt man da.
Fränki
http://rd250tuned.de/
Kawasaki H1B 500 mach III
WBM
Beitrag von WBM »
Tach
Das hatte der da geschrieben.....Seite 2
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=16848&start=15
Gruß Thomas
RD geht gut, GT geht besser
<BR>GT 750
<BR>GT 500
<BR>RD 350 1WW
<BR>Kawa A7A Drehschieber
Yamaha Jog R
DKW 502
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Servus,
wie schon erwähnt findet man das Hitzeschutzband unter eben jenem Suchbegriff bei Ebay. Das Zeug gibt es auch in Dunkelgrau, was es noch ein bischen unauffälliger macht. Meter liegt bei rund 1 Euro.
Habe die JL Birnen meiner TDR eingewickelt, weil sie damit angenehm leise sind und an der KTM hab ichs auch dran. Wenn man das Band beim Wickeln anfeuchtet lässt es sich noch straffer ziehen, habe dann am Anfang, am Ende und in meinem Fall noch bei einem Halter in der Mitte simplen Sicherungsdraht genommen und das Zeug festgerödelt. Man kann auch dieses sauteure Aluklebeband was die Lüftungsbauer gerne nehmen drüberwickeln dass es hält.
Michael
Casper Thün
Beitrag von Casper Thün »
Am besten nimmt man die Billigen aus Glasfaser 5 cm breit. Einfach mal ein paar Minuten in heißem Wasser etwas ziehen lassen. Am Band mit dem Kutter-Messer einen kleinen schnitt machen und um die Lasche (Federhalter) vorbei legen.Jetzt das ganze mit Endlos Rohrschellen am Krümmer sichern, und kann unter großen zug das gamze vom Krümmer bis zur dicksten stelle der JL-Auspuffanlage umwickeln. Nun wieder mit einer Endlos Rohrschelle sichern. Wegen Farbe einfach mit schwarzem Lack ansprühen
Shot at 2011-08-12
Gruß Casper Thün
Harz 4 ist Kein Würfelspiel! www.austrian-racers.com
fraenki-dresden
Hallo Thomas, Micheal und Casper,
danke, jetzt ist so weit alles klar.
Fränki
fraenki-dresden
So, die Pipes sind jetzt eingewickelt. Beim ersten ankicken und der Runde auf dem Hof wirkt die Anlage deutlich leiser. Das blecherne geknatter ist weg. Heute Abend wird sich zeigen, ob irgendeine Änderung im Fahrbetrieb zu spüren ist.
Fränki
fraenki-dresden
Die umwickelte Anlage hat einen viel angenehmeren Klang. Am Fahrverhalten hat sich nichts geaendert.
Fraenki
Switzerland
War absehbar, insbesonders bei den Temperaturen zur Zeit. Bin aber auch der Meinung, dass der Auspuff viel angenehmer klingt obgleich er etwas weniger nach Rennstrecke klingt.
Michael
THOMAS
Beitrag von THOMAS »
Ich umwickel nix!!
Ich will das Blecherne!!!!!!!!!!!
Gruss Thomas
