Distanzstück Ritzel RD 250 AC
hondyamaha
Beitrag von hondyamaha »
Yamaha hat die Produktion des Distanzstücks, das in den Ritzel- Simmerring eingeschoben wird, eingestellt.
Das Distanzstück wird u.a. auch bei der TZ verwendet.
Es handelt sich hierbei um gehärteten Stahl innen und außen Beschichtet (ca.1mm).
Gibt es hier jemanden der so etwas herstellen kann oder habt Ihr eine zuverlässige Adresse?
Vielleicht braucht hier noch jemand welche, dann könnte man eine Sammelbestellung organisieren.
Mit freundlichem Gruß,
hondyamaha
RD_JUPPI
Beitrag von RD_JUPPI »
wenn das diese Nummer ist:
Yamaha 90387-25192-00 COLLAR
gibt es in de USA für $ 10,58
bei www.boats.net
Gruß Josef
hondyamaha
Hallo Josef,
herzlichen Dank für deine schnelle Antwort.
Die Adresse ist Zucker.
Genau das Teil brauche ich.
hondyamaha
Andreas Weber
Beitrag von Andreas Weber »
meint ihr die Hülse die im großen Radlager in der Felge auf der Kettenseite steckt?
Die müsste mehr als 1 mm Wandung haben, die suche ich nämlich.
Diese ist laut Yamaha auch nicht mehr lieferbar.
Grüße Andreas
RD 350 LC 4L0 Bj. 80 49 PS
