Digitale Temperaturanzeige
Rüdi
Beitrag von Rüdi »
Hallo.
<BR>Gibt`s eine digitale Kühlmittel-Temperaturanzeige, welche an den originalen Temperaturfühler der 350 YPVS ohne grössere Änderungen anschliessbar ist und den man nicht einbauen muss, sondern extern neben den übrigen Instrumenten wetterfest anbringen kann? Wenn ja, was kostet so was und wo bekomm ich ihn?
Hans K.
Beitrag von Hans K. »
<BR>ich fürchte das geht so einfach nicht. Hab mir mal den Schaltplan der 1WW / 1WX angeschaut. Da ist das Meßinstrument mit der einen Seite an Plus und mit der anderen Seite über den Meßwiderstand an Minus geklemmt. Das heißt also das Temperaturmeßgerät ist nichts anderes als ein Strommesser. Und da sich der Widerstand des Fühlers proportional der Temperatur ändert, schlägt der Zeiger des Meßgerätes proportional der Temperaturänderung aus.
<BR>Digitale Temperaturmeßgeräte (PT100) messen die Spannung am Meßwiderstand, wobei dabei ein Strom eingeprägt wird, der immer gleich ist. Damit erhält man eine temperaturabhägnige Spannung.
<BR>Das sind 2 verschiedene Meßverfahren die sich gegensitig "beißen" würden, wenn man versucht den Fühler für beides zu nutzen.
<BR>Ich schätze den geringsten Aufwand wäre einen extra Fühler für das Digitalinstrument einzubauen.
<BR>Gruß, Hans
<img src="http://www.hkrie.homepage.t-online.de/rd350.jpg">
<BR>RD350 1WW
<BR>RD500 1GE
Franz
Beitrag von Franz »
Hans,
<BR>das schließt sich im Prinzip nicht aus, daß das RD-Instument auch so funktionieren könnte. Wenn du einen konstanten Strom erzeugst (am einfachsten mit einem Wiederstand aus der relativ stabilen Bordspannung), kannst du an dem Draht zum Fühler, die temperaturabhängige Spannung abgreifen. Ob es wirklich so ist, habe ich keine Ahnung. Ich glaube aber nicht unbedingt, daß der Fühler mit einem anderen Gerät kompatibel ist.
<BR>CU, Franz
Faltenhals
Beitrag von Faltenhals »
Ich habe das auch vor und werde mir bei <!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.rg500.de" target="_blank">www.rg500.de</a><!-- BBCode auto-link end --> das digitale Thermometer mit passendem Adapter für den Zylinderkopf bestellen.Du kannst aber auch bei Conrad schauen,dort gibts auch geeignete Temp. Module für sicher wesentlich weniger Geld.
Rüdi
Beitrag von Rüdi »
Hallo.
<BR>Danke für die Antworten. Ich hänge als nächstes mal ein Messgerät an die Leitung vom Sensor zur originalen Anzeige und messe mal die Spannung bzw. den Strom bei zunehmender Erwärmung. Alles in allem denke ich aber auch, dass es einfacher ist ein komplett neues System Fühler/Anzeige zu nehmen und zu installieren (den Fühler evtl. mittels Adapterstück in die Bohrung des originalen Fühlers). Ich bestehe auch nicht drauf, dass die alte Originalanzeige dann noch funktioniert.
Uli.R
Beitrag von Uli.R »
Hi ,
<BR>bei Conrad gabs leztes Jahr noch ne digitale Wasssertemparatur-Anzeige als 52er Rundinstrument inklusive Fühler der an der RD passt kam so rund auf 40euro
<BR>gruß Uli.R
