Vergaser 4Lo und 4LI
Frank Dt 175 Mx
Beitrag von Frank Dt 175 Mx »
Bin noch am nachsehen.
Oder hat einer die Maße der scheibe parat.Die Stärke würde ausreichen.
scheibe habe ich allerdings nicht dabei gehabt :-(
Deckel ist auch nicht komplett.Deckel probier ich erstmal mit den normalen.
Müsste eigendlich laufen.Nur die scheibe weiss ich nicht ob man da was anderes nehmen kann(U-Scheibe oder so)
Gruss Frank
Yamaha Rd 200DX und Eisenschwein ES 150 von MZ
Rd 200 als Bastlerfahrzeug (2teRD)
Ist egal was, aber die U-Scheibe sollte schon sein. Stabilisiert die Nadeldüse bzw. Düsenstock. Ohne wirds kaum halten.
Frank Dt 175 Mx
nun hab ich es:
Heute war für mich ein erfolgreicher Tag,
Bottle verbaut und den Rd Vergaser.
Läuft wie eine Sau die kleine.
Kerze außen schwarz innen rehbraun(kontakt)
Hd 160
Ld 22,5
Schieber 2.0
Nadel weiss ich nicht Nadelstellung -4
rest war wie die anderen auch orginal Rd.(Düsenstock usw)
Endgeschwindigkeit keine Ahnung.
Tacho pendelt bei 95-100Kmh
Welle wurde schon getauscht blieb aber gleich.Nächstes mal noch den Tacho tauschen.
Ansauggummi muss ich auch noch abdichten ist auch etwas undicht.
Aluschalldämpfer kommt noch dran,.
Dann musste alles ok sein,eventuell noch die schrauben einstellen.
Ich muss mich noch an alle bedanken,dieses Forum hat mich sehr weiter gebracht.
Muss ja auch mal gesacht werde.
Im Dt Forum hätte ich wieder länger warten müssen.Sind halt nur sehr wenige Anhänger.Schade eigendlich,könnten mehr sein :P
Gruss Frank
