Nippel für Ölleitung gebrochen
bei meinem rechtem Vergaser (31k) ist mir der Nippel für die Ölleitung abgebrochen.
Jetzt suche ich, auch mit eurer Unterstützung nach einer Reparaturmöglichkeit bzw. Ideen dafür.
Vielen Dank im voraus.
gruss
thbritten
gruss
thbritten
So kann das dann aussehen, ist ein Tank-Befüllnippel von Graupner mit JB Weld eingeklebt.
Ich schaue mal nach der Bestell-Nr.
Da ist das Röhrchen bei,gibt es auch ohne Tank günstiger .
http://cgi.ebay.de/Kraftstofftank-45-ml ... 3cb564662b
Hier, noch besser:
http://cgi.ebay.de/Tankarmaturen-Set-13 ... 4cf5c04378
Hier, noch besser:
Wüsste ich nicht, das es sowas gibt.
Würde ich auch nicht verbauen,denn man kann den leicht krumm drücken ohne es zu bemerken beim linken Vergaser. Dann kommt kein Öl durch. Der Schlauch übernimmt den Bogen von alleine.
Ansonsten rein in den Modellbauladen und suchen,die haben allerhand Zeugs.
Hallo.
http://www.conrad.de/ce/de/product/2249 ... Detail=005
Gruß Siggi
Ja gibt es, z.B. bei Conrad.gibt es den Anschluss auch in 90° abgewinkelt Gruß
Gruß Siggi
maverickpx200
Ich besorge mir meine Ölpumpen Anschlüße immer aus alten Roller Vergasern, die Vergaser schön warm machen dann lassen sich die Stutzen Problemlos rausziehen. Meistens haben die Anschlüße sogar eingebaute Rückschlagventile.
Kleiner Tip noch, in den Ansaugstutzen der 50ccm Morini Motoren (Derbi, Suzuki derivate) sind Stutzen mit 90° Anschluß verbaut, sogar 2 Stück auf einmal. Einfach mal etwas in der Bucht schauen.
mfg
Maik
mfg
Maik
Der lieber schraubt als fährt.
