Motorblock Reinigen
- Casper Thün
Motorblock Reinigen
Hat von Euch schon mal jemand Erfahrung gesammelt mit Eis-Strahlen ????
http://www.strahl-center.at/index2.htm
Es währe für einen total versifften Motorblock der von mir Pflege braucht !!
ich habe das mal bei einem Bekannten, der so eine Anlage kurzeitig hatte, selbst gemacht. Einen alten Lufgekühlten Motorblock hat es vorne an den Augen der Motorhalteschrauben zerissen. Da muß wohl ein Haarriß am Block gewesen sein. Er hat damit mehrere Autos und Motorräder gereinigt, ging super. Ist aber Zeit- und Kostenintensiv. Ich würde es trotz des misslungenen Selbstversuch wieder machen.
- Casper Thün
Sigi, mir gehts eher darum den Motorblock richtig Blanck zu machen ohne den Untergrund aufzurauhen oder zu beschädigen. Ich pendle noch zwischen Perlstrahlen und dem hier angeschnittenen Eis-Strahlen. Bei dem letzteren weis ich halt nur nicht wie lang so was dauert wegen den Kosten und ob man da auch den alten Lack runter bekommt.
Am Schluß brauch ich nur eine vernünftige Basis für einen Neuaufbau ohne Schäden am Gehäuse (aufgerautes Alu)
Hi Casper Thün,
Trockeneisstrahlen ist herrvoragend geeignet zum Reinigen, da es die vorhandene Materialoberfläche nicht verändert. Zum Entlacken geht es auch, ist aber dafür wirtschaftlich gesehen nicht sinnvoll. Man braucht zum entlacken mit Trockeneis einfach zu lange. Das treibt den Preis dann natürlich in die Höhe. Nach meinen Erfahrungen ist es zum Reinigen von Teilen super und auch Preislich vertrebar, dagegen zum Entlacken einfach zu teuer. Vorteil ist beim Trockeneisstrahlen halt, das du es theoretisch im eingebauten Zustand machen kannst, da ja kein Strahlmedium sich irgendwo absetzen kann. Das Trockeneis wird ja beim Einschlag auf die zu strahlende Fläche gasförmig.
Zweitaktfreak
- Casper Thün
So, habs gemacht. Hab mich mit einem Bekannten zusammen getan und unsere Gehäuse reinigen lassen. Ergebnis ist sehr Gut, der Rest der nicht weg ging wird raus polliert.
http://my.pho.to/austrianracers/s1/albums/eis_strahlen/
- Bigbike-Hunter
