Impeller
äh ja klar ... mit und ohne, da komm ich bei den Gummis auch immer durcheinander.
Durchfluß kann natürlich auch ein/der Grund sein. Ich hab mir das bis jetzt so erklärt, dass das Thermostat auch im Fahrbetrieb immer wieder ein wenig schließt, um die Wassertemperatur hoch zu halten.
Im Gegentum, 4LOs leiden eher unter zuviel Kühlung,ein Freund fährt immer mit halb abgedecktem Kühler.
Ich hab auch keine Probs bei den Ypsen mit zu hoher Temp, bei zügiger Landstrassen + Bergfahrt, geht nie viel höher als bei Normalfahrt, wie hoch die Temp da ist weiß ich allerdings nicht.
Bei ca 60° ist die Leistung besser denke ich.
Mach Dir mal ein gutes digitales Fühlerchen an den Kopf, dann siehste genau was da abgeht. Du fährst dann bestimmt immer zwischen 70° bis 85° . Ich finde das teilweise schon erschreckend hoch in manchen Situationen. Also Stadtverkehr (scheinst Du ja nicht zu haben Sigi
) und vor allem Autobahn im Sommer. Da gehe ich dann sofort runter vom Gas. Mit der Temperatur wächst auch die Reibung und Klemmgefahr. Zudem kostet es immer Power. Und das wollen wir ja nicht....
maverickpx200
habe in meiner Banshee so ein Wasserpumpenrad gefahren, von mir stammt auch das Muster von Brummi. Die Verarbeitung ist auf jeden Fall über jeden Zweifel erhaben. Der Preis den Brummi aufruft ist die Hälfte von dem was ich bezahlt habe. In den Staaten kosten die Dinger 80$ +Versand und Zoll.
Selbst mit meinem getunten 400ccm Motor ist die Temperatur im normalen Rahmen geblieben nachdem ich das modifizierte Wapu Rad montiert habe. Der Unterschied ist deutlich Messbar, aufgrund der besseren Geometrie wird deutlich mehr Kühlflüssigkeit als mit dem Kunststoffrad umgewälzt. Ausserdem ist es deutlich stabiler und sollte sich nicht so zerlegen wie die originalen Wapu Räder.
mfg
Maik
mfg
Maik
Der lieber schraubt als fährt.
2T-Junkmanjunior
Oh je! Jetzt hab ich den Salat!
Ich habe nämlich gar nicht mit soviel Resonanz gerechnet. Außerdem bekomme ich auch so langsam Schwierigkeiten hier den Überblick zu behalten. Es kamen auch noch Bestellungen per PN und per E Mail.
Ich dachte ich mach mal so 5 - 10 Stück. Das wäre noch gut zu schaffen gewesen. Aber nun...
Hm... Weiß gar nicht ob ich so viel Material eingekauft habe?
Aber eine Liste ist keine schlechte Idee!
Ach so, noch was: Ich werde ausschließlich diesen Impeller bauen, der für die 350 RD passt. Keine anderen für andere Modelle!
Rechnen wird sich das hier für mich eh nicht. Das werdet ihr bald noch merken. Ich werde detailiert über den Fertigungsstand berichten. Sowie über die Kosten die mir entstehen.
Aber ein einzelnes Flügelrad zu bauen,- die Kosten würden praktisch explodieren! Der Aufwand steht da in keinem gesunden Verhältnis mehr!
Jetzt weiß ich nur nicht wie und wo wir eine Liste erstellen sollen. Vielleicht möchten einige auch nicht hier Öffentlich ihr Interesse kund tun?
Weiß ich jetzt auch nicht. Habe auch keine Lust jeden einzelnen zu fragen.
Eigentlich wollte ich ja auch nur mal wissen, ob da überhaupt Interesse dran besteht. Das weiß ich ja jetzt!
Ich werde nächste Woche die Konstruktion machen. Sobald mein Material da ist geht es dann los. Werde stets Bericht erstatten! Als erstes folgt somit nächste Woche die Zeichnung des Flügelrades und der Welle!
Aber ok, fangen wir eine Liste hier und jetzt an! Wer schon per PN oder Mail bestellt hat, sollte sich dann hier eintragen. Wer das gemacht hat, dessen Nachricht kann ich ja dann löschen. Die anderen speicher ich mir dann halt irgendwo ab und hoffe sie nicht zu vergessen. Können sich ja dann auch noch mal melden, sobald die Impeller fertig sind.
Ich hoffe, so allen gerecht zu werden!
Ich noch mal!
Alles Quatsch! Wir machen keine Liste. Warum auch?
Es gibt interesse an so Flügelräder, also mache ich welche!
Wenn die fertig sind, werde ich sie folglich dann auch los.
Das wars!
Lasst mich erst mal welche machen. Dann sehen wir weiter, ok!?
Damit ihr auch seht, was ihr bekommt. Nachher passt einem dies nicht, und dem anderen das.
Ich mach schon genug, keine Sorge!
(Muss ich mir halt Hilfe holen.)
Das wars!
Der Anfang ist gemacht!
Habe mit der Konstruktion angefangen. Guckst du!
So wird das später mal aussehen. Weitere Ansichten folgen...
- Impeller.JPG (41.04 KiB) 1349 mal betrachtet
- THOMAS
Hallo Christian,
Ich nehme auch 2!
Gruss Thomas
Ich nehme auch 2!
Gruss Thomas
schrauberlehrling2
