Rost aus dem Tank teil.....x
Also ich kanns nur immer wieder sagen,obwohl ich das noch nie habe machen lassen. Scholtis macht nur mit verdünnter Phosphorsäure, da rostet nix mehr wenn ich ihn frage. Der lässt das Zeug auch irre lange drin, manchmal nen Monat. Der schüttet die Säure dann zurück,verwendet die immer wieder. Der hat Rahmen da stehen, ohne Farbe, da rostet nix. Und seine Bude wird eigentlich nicht geheizt im Winter.
Ein Kumpel von mir hat nun zum 2. Mal seinen Roller TPH 125 von nem "Fachbetrieb" wiedergeholt. Der erste Fachbetrieb war übel (lockere Schrauben),der 2. nun ganz schlimm. Und das beide Male für RICHTIG Kohle. Er hatte mich gestern noch angerufen. Diesmal keine Schrauben drin,die Verkleidungsschrauben fehlten zur Hälte, Motor tropft Benzin.
Der hat voll die faxen Dicke :evil: .
Diese Rollerbuden sind wohl absolut Hardcore, das juckt die kein Bisschen!!!
Die sind da so dermassen abgef...., erschreckend. Er kann leider nicht so gut schrauben,notgedrungen wird er aber immer besser.
Beitrag von Anderl »
Also ich habe das mit dem POR 15 jetzt bei 3 Tanks gemacht und da hats funktioniert. Nur irgendwie will der RD-Tank nicht. Jetzt hat er es bei mir versch....
Ich habe da jetzt eine andere Idee....
Pfsc6
Beitrag von Pfsc6 »
Ich rüttel nach der Säure eine Handvoll Bleischrot aus dem Schützenverein (Kugelfang) durch den Tank.
Dabei bilde ich mir ein, daß das Blei den erneuten Rostbefall verhindert.
Jotschipoppi
Beitrag von Jotschipoppi »
Ich hab' gerade wie im 1. Beitrag beschrieben 1kg Zitronensäure mit heissem Wasser eingefüllt und Randvoll gemacht.
In so'n 500er Tank geht ja ordentlich was rein...
Jetzt steht der Tank draussen auf der Terasse, eingepackt in eine Decke.
Morgen früh werde ich den Tank entleeren und mir mal das Ergebnis ansehen...
Foto's im Anhang:
Gruss vom Holgi aus Dortmund
upps - ich hoffe, du hast ihn in eine Tuppe gelegt.
Wenn du irgendwo eine durchgerostete Stelle haben solltest, läuft dir sonst die ganze Säure über deine Terrasse.
Dann ist nämlich da, wo vorher Rost war, auf einmal ein Loch.
Tuppe René? Das heist Maurerkübel! :) :wink:
Jotschipoppi hat geschrieben:Hallo!
Foto's im Anhang:
Den Tank ab und an zu drehen und in verschiedene Position ruhen zu lassen macht Sinn! Rost biltet sich u.a. auch gerne unterhalb der Oberseite des Tanks.
Nee - der Maurerkübel hat wahlweise 0,33 oder 0,5 Liter :D
Jotschipoppi
Grmblf!
siehe Fotos...
Diese Ablagerungen schwommen heute früh an der Wasser/Säureoberfläche...hat also gewirkt!
Nach der Entleerung sah das Ergebnis so aus; schon nicht schlecht
Nach Reinigung.JPG (36.59 KiB) 1454 mal betrachtet
Und nach dem trocknen mit dem Fön sieht der Mist jetzt so aus. Flugrost ohne Ende, schlimmer als vorher.<br />Ich mache die Renigung noch einmal und werde dann nicht mit Waser, sondern mit Sprit oder ähnliches spülen.
Jotschipoppi
Oh, die Bilder sind in der falschen Reihenfolge...!
Benway
Beitrag von Benway »
wenn du pulverförmige Zitronensäure in das Wasser kippst, fällt die meist nur zum Boden, und macht einen "Klumpen". Da löst sich nichts / sehr wenig.
Besser vorher / außerhalb, wo man rühren kann, alles auflösen. Dann ab in den Wasserkocher damit, der ist dann auch gleich vernünftig entkalkt ;-)
Grüße!
Dass da schnell Flugrost entsteht ist doch vollkommem normal. Das ist blankes Metall. Nach Sandstrahlarbeiten ist das ahnlich. Wenn Du den Tank mit Wasser entlehrt hast, kipp einen halben Liter Spiritus rein, schüttle alles gut durch. Das restliche Wasser bindet sich dann mit dem Spiritus und du kannst den Tank dann entlehren. Als Korosionsschutz kippst Du Öl mit etwas Benzin in den Tank, schüttelst alles gut durch damit der Tank innen benetzt ist. Wennn der Tank im Gebrauch ist, rostet da nix mehr.
2T-Junkmanjunior
Beitrag von 2T-Junkmanjunior »
ich würd mit Isopropanol oder Aceton spülen. Das Wasser muss schon schleunigst raus nach der Behandlung.
Wie hier in den letzten Beiträgen auch schon steht. Nimm Phosphorsäure. Das ist meiner Meinung nach wirklich das beste.
Nimm Phosphorsäure.
"Sonofluid" oder "Wirasol"
zb. : http://www.hgh-luedenscheid.de/pdfs/sic ... irasol.pdf
Sei aber VORSICHTIG :!:
Auf keinen Fall über Nacht einwirken lassen!
Ein paar Minuten reichen!
