Ich habe Zeit und deshalb mal so einiges probiert. Egal wie ich die Videos runterlade und egal womit ich anschließend konvertiere, Das erste Video kommt nicht weiter als 18sec, das zweite läuft immerhin 5:16min.
Dabei ist auch die Auflösung unerheblich.
Auch mit dem vom RD Thorsten empfholenen Programm komme ich hier nicht weiter.
@Wiba: Deine RD hört sich "gesund" an. So sollte meine auch mal fahren.
Hier mal meine "Kaffee-Fahrten" im Bummelmodus mit dem neuen Umbau. Den Willi (nicht den Wiba) habe ich länger vor mir. Auch den kleinen Rotzlöffel mit dem wahnsinnigen "Körpereinsatz" .
Sony Mini DV (Band digital) dann gebrannt auf DVD im LP Modus. Geht richtig gut, Quali finde ich prima.
Werde das abstellen beim nächsten Film .
Ihr habt ja recht.
Muss ich mal die Tage ausprobieren womit am Besten. Bei der 1WW habe ich ja ne Verkleidung, da ist das nicht so schlimm. Externes Mikro denke ich ist da super,geht auch bei meiner Cam.
Ich lade z.Z. noch andere Filme,also oben noch mal reinschauen.
Me too. Nur der 2'te läuft und trotz 30000'er Leitung mit vielen Pausen.
Was mir auffällt: Du bist ja auch bei um die 5000 wenn Du aus den Kehren rauskommst. Da wäre ein downpower-Motor & kurze Übersetzung sicher hilfreich.
Und beim nächsten Mal den DZM weiter in die Mitte bauen, damit man die Max. Drehzahlen sehen kann
Und Holli der Sack hat extra seine Tankentlüftung über die Abgastemp. gelegt ;-
Aber die Qualität der 8 s HD die ich so sehen konnte ist ja nicht von schlechten Eltern. Kannst Du mir das mal auf CD schicken ? Ich brenn' dir meine zum Ausgleich auch - da bist Du ja auch mehrmals drauf.
Tip zum Ton: Das Problem hatte ich ja letztes mal auch. Drum hatte ich diesmal einen Streifen Filtermatte mit Racetape auf das Micro geklebt und ich denke der Ton war jetzt bezogen auf die Kosten der Maßnahme 1a!
Wiba, die Quali ist ja ansonsten fein aber HD to much??
MK, ich fahre da max 3. Gang, auch nur ganz kurz. Wollte mich ja nicht auf´s Maul hauen. Umgeritzelt mit 14ner hätte ich fast ,aber dann will ich auch am Kabel ziehn .Bin auch nur da gefahren,wo kaum ne Sau drauf war .
Temp. ehrlich nie über 53/54°. Drehzahl max 8000. Auch auf der Ausfahrt mit Stulle ( nicht gerade slowly wie man sich denken kann) auch nicht über 54°.
So, hier nochmal das best-of (sprich die schnellste Runde):
Und das war noch der Kaffe-Modus, denn die Cam sollte ja heile bleiben
(Schnitte mit Cam waren ca. 60 - 63 km/h gemittelt und "ohne" 65-67 km/h wenn wenig Verkehr war)
Und hier der erste Turn, leider etwas misslungen, weil immer die Unterlage hochklappte und das halbe Bild verdeckt ...
Dafür ist Willi recht lange drauf. Genauso Harrys Kollege (Der Kamikaze mit der Serien LC) und am Ende wieder der Walter.
wiba hat geschrieben:Hallo Leute,
noch zwei Fahrvideos von der Strecke. Es müssten sich viele darauf wieder finden. Es wackelt etwas aber dafür in HD.
Mfg Wiba
erstmal sorry für die Unruhe hier.
Die Sache mit den HD Videos ist vom Handling her schon etwas aufwendiger aber es
sieht einfach schärfer aus.
Die Wackler kommen von der Punkt-Befestigung auf der Gabelbrücke.
Das gibt zuviel Freiheitsgrade zum Zittern!!!
Mit einer besseren Abstützung nach vorne/ hinten, müsste auch das aufhören.
Nachdem ich einiges recherchiert hatte und ein nettes Tool zum konvertieren
gefunden hatte, ging auf einmal alles ganz leicht von der Hand.
Rohdaten waren erst 4Gb und nach dem Konvertieren blieben noch 1Gb übrig.
Die HD Formate in Youtube werden sich immer mehr durchsetzen weil ja auch die
Aufnahmegeräte immer besser werden.
Viel Spass beim gucken
Schon besser ja.
Aber du müsstest die RD viel kürzer übersetzen mit dem Pott (like Peters RGV). So das die immer zwischen 7500 und 11.000 ist. Dann kannste genauso durchs Fahrerfeld "fliessen" wie der MK.
