160 kb
160 kb
Hallo Rene!
Kannst Du mir mal beschreiben wie ich bei den Bildern auf 160kb komme,mit der neuen Cam gehts nicht mehr,danke.
Wenn du eine brauchbare Bildbearbeitung hast, kannst du auch die jpeg-Qualität um ein paar Prozent runtersetzen. 96% Qualität sind oft schon die halbe Dateigröße und der Unterschied ist nicht zu sehen.
Der Dialog dazu geht auf, wenn du das Bild mit einem neuen Namen abspeicherst.
Ich mache fast alles mit diesem hier:
http://www.fotosverkleinern.de/
Läuft online und brauchst nix installieren....
Ich benutze immer das Programm Irvan View !! Ist ein gutes kleines Programm!!
http://www.chip.de/downloads/IrfanView_12998187.html
Die StVO behindert meinen Fahrstiel
Bildbetrachter können aber - soweit ich weiß - nur die Bildgröße verändern. Sigi hatte danach gefragt, wie man die Dateigröße verändert. Und dafür braucht man eine Bildbearbeitung.
Oder kann IrfanView das inzwischen auch?
Ich habe eine Digitalkamera von Panasonic. Beim Kauf war ein Bildbearbeitungsprogramm dabei. Damit läßt sich jedes Foto ganz einfach reduzieren. Die Bildkompremierung vom "Picture Manger" ist hier nur unzureichend.
Fotos die ich hier einstelle beschneide ich zuerst, danach ändere ich die Größe auf 800X600, und wenn dann die Datei dann noch zu groß ist, wird halt die Dateigröße noch reduziert. Geht sehr fix.
MfG Brummi
MfG Brummi
Sigi,
habs mir auch mal runter geladen über Chip.
-geh oben links auf Datei beim geöffneten IrfanView
- öffnen (dann Bild aussuchen)
- oben auf Bild gehen
- Grösse ändern
-rechts unter Neue Grösse die 640x480 Pixel anklicken und unten auf OK
- dann oben links auf Datei und anklicken Speichern (original Verzeichnis)
Dann kommt das in den Ordner von Dir wo Du die Bilder hast. Einfügen ins Forum und feddisch
Die Dateigrösse ändert man doch automatisch wenn man das Bild verkleinert.
- Grösse ändern
Gruß Brummi
Da hast du Recht! Aber nicht immer bist du dann unter 160kb. Manchmal muss ich das Bild danach noch mit Hilfe des Komprimierungsverhältnisses anpassen. Dadurch ändert sich die Qualität nicht sichtbar.(160kb) Es sei denn du reduzierst noch weiter runter.Die Dateigrösse Andert man DOCH Automatisch WENN DAS BILD Mann verkleinert.
Gruß Brummi
- So sieht mein Fenster bei "PHOTOfunStudio" aus.
- Aufzeichnen.JPG (103.61 KiB) 866 mal betrachtet
