meine RD 350YPVS 1WW Bj. 89 dreht nur sehr unwillig über 7000 U/min. Im 1. und 2. Gang gehts dann doch zäh bis 9000 U/min. Je höher der Gang, desto schwerer wird es. Bei 130 km/h im letzten Gang ist Schluss.
Vielleicht habt Ihr ja einen Tipp für mich ?
Viele Grüsse
Tom
Motor dreht nur unwillig über 7000 U/min
Hallo Tom
Herzlich Willkommen hier im Forum.
Vielleicht gibst du noch ein paar Informationen über deine RD. Hast du die erst gekauft oder schon länger? Seit wann hast du das Problem? Hast du irgendwelche Reparaturen ausgeführt?
Was macht sie denn eigentlich im Leerlauf, läuft sie ruhig? Und wie dreht sie ohne eingelegten Gang hoch?
Hallo Rene,
vielen Dank für deine schnelle Antwort und die herzliche Aufnahme im RD Forum. Gerne gebe ich dir mehr Infos über meine RD.
Meine RD kaufte ich im Frühjahr 2009. Sie lief bis in den Herbst hinein einwandfrei. Doch nach und nach verschlechterte sich die Motorleistung. Der Motor lief ruppig und zum Schluss drehte die RD nicht mehr über 4500 U/min. Über den Winter tauschte ich zusammen mit einem Freund folgende Teile aus; Batterie, Zündkerzenstecker, CDI Einheit und Lichtmaschine. Die Vergaser wurden zerlegt, gereinigt und eingestellt.Die Funktion der Auslasswalzen kontrolliert. Beim Einschalten der Zündung hört man dass der Stellmotor die Auslasswalzen in Position fährt. Im Leerlauf läuft sie ruhig und dreht ohne eingelegten Gang einwandfrei bis 10.000 U/min hoch.
Viele Grüße aus dem verregneten Oberbayern
Tom
Tom
Möglicherweise kommt da zu wenig Benzin an. Hast du schon mal den Benzinhahn auf 'PRI' gestellt? Dann ist der Sprithahn nicht mehr vom Unterdruck abhängig. Eventuell auch mal den Tankdeckel offen lassen, damit sich im Tank kein Unterdruck bilden kann.
Stelle auf jeden Fall sicher, dass kein Schlauch abgeknickt ist (fällt einem manchmal nicht auf).
Und dann kontrolliere mal an den Vergasern, ob in Vollgasstellung in den Sichtfenstern die Markierungen der Schieber auftauchen. Möglicherweise blockiert ja irgendwas, und du kannst gar kein Vollgas geben.
- Bigbike-Hunter
Hmm, und wenn vielleicht die eine oder andere Schwimmernadel undicht ist,
da wird sie doch viel zu fett und das kostet doch auch Leistung, ich denke
so eine schleichende Verschlechterung könnte an einer Undichtigkeit liegen.
VG BBH
VG BBH
bei meiner 1WW war das auch mal.
Die Walzen haben sich im beim Einschalten der Zündung korrekt bewegt, jedoch bei laufendem Motor haben sie nicht geöffnet.
Mach den Motor an und peile zwischen den Auspuffen bei hoher Drehzahl das Zwischenstück an ob sich es bewegt. Genauer siehst Du es unter unter dem Deckel am linken Zylinder.
Ich habe dann alle betreffenden Stecker abgezogen und mit Kontaktspray behandelt und wieder zusammengesteckt. Dann gings wieder.
Eventuell auch mal die Auspuffe abmachen und schauen, ob beide Walzen öffnen oder ob das Zwischenstück ausgeschlagen ist.
Seilzüge der Walzen ok?
Olli
Olli
