Wiederstandswerte Lima 31K
shoppel
Beitrag von shoppel »
ich brauch ganz dringend die Werte der Lima bestätigt. Wenn ich zwischen den Kabeln messe hab ich bei Grün Braun und rot keinen Wert, bzw geht gegen unendlich. Der Rest pick up und so weiter funktioniert!
Mein Problem ist nämlich kein Zündfunke und bei der Fehlersuche bin ich auf die fehlenden werte gestoßen!
Müssen diese unbedingt vorhanden sein um einen funken zu bekommen?
Wenn ich die batterie anschließe und den Schlüssel auf Mittelstellung bringe bewegen sich die Walzen mehr passiert aber nicht :(
Bitte um schnelle Hilfe damit die Lady wieder flott gemacht werden kann
Hallo Shopel,
hier die Werte der Ladespulen.
83er Modell
rot gegen braun 5,3 Ohm
grün gegen braun 225 Ohm
85er Modell
rot/weiss gegen braun 4,1 Ohm
grün gegen braun 113 Ohm
Mfg wiba
shoppel
...ergo brauch ich die Werte sonst kein Funke??
Definitiv ja!
Die Lima hat extra zwei Zündwicklungen, das sind diese drei Farben (Batterieladung sind ja die Weißen). Wenn die Wicklungen unterbrochen sind, ist nix mehr mit Funke.
Hall o!
In der Bucht bietet jemend neue Limas um ca 140 Okken an.
Sind aber vermutlich 1WW. Hatte den letztes Jahr mal angeschrieben, welche das genau ist. Habe ich nie ne Antwort drauf erhalten.
shoppel
hab ne neue Lima verbaut und die Werte hauen jetzt auch hinne...ABER immernoch kein Zündfunke!
Welche CDI passt denn zu der 31K YPVS???
Meine ist ne 52Y-50 070000-122 0
Die Lima ist von ebay neu!
Kann doch nur noch die sein oder?
Hab die von ebay gekauft...ist die Falsch? Werte passen ja..
Hallo Shoppel!
Deine CDI passt zu einer 31K Baujahr 1985. Ich habe die Gleiche.
Nur brauchst du zu deiner CDI die passende LIMA!
Wenn du nun eine der 1WW bei Ebay gekauft hast, wird das so nicht funktionieren.
Du brauchst eine LIMA für die 31K. Aber selbst da gibt es noch 2 Verschiedene. Genauso wichtig ist das passende Polrad.
Es gibt insgesamt 3 verschiedene Polräder, 3 Limas sowie 3 CDIs.
Du siehst die ganze Sache wird jetzt kompliziert.
Das allerbeste wird sein du bestellst dir bei MK die "Bibel"!
Er hat sich nämlich mal die Mühe gemacht und alle 27 möglichen Kombinationen ausprobiert. Da steht dann ganz genau was mit wem unter welchen Umständen passt und funktioniert.
MfG Brummi
shoppel
Ach du jemine...das ist ja kompliziert bei dem Dingen.
Aber gut seis drum...muss ich durch. Wer oder was ist MK?
Wie/Wo kann ich das sehen ob eine lima die der 31K ist?
MfG
Hier siehst du eine 1WW-LiMa:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... light=lima
Die von der 31K hat zwei Eisenhörner neben den dicken Spulen.
MK findest du in der Mitgliederliste. Ich hab ihn dir mal rausgesucht:
http://forum.rd350lc.de/profile.php?mod ... ofile&u=32
Schreib ihm ne PN, dass du die Bibel kaufen willst. Das Buch ist ein Muss, wenn man an der RD schraubt. Da stehen alle Daten und Werte drin.
shoppel
DIENT AUSSCHLIEßLICH ZUR ANSCHAUUNG NICHT ZUR WERBUNG
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
Die hab ich gekauft...
Dieser Satz vom Vk kann ja schon nicht stimmen:
Lichtmaschine RD 350 YPVS RD350 1983-1989
In diesem Zeitraum gibt es so viele Unterschiede.... :?
Heisst aber nicht, das es nicht klappt, also viel Glück.
Sag mal Shoppel - hast du meinen Beitrag überhaupt gelesen ???
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?p=119637#119637
shoppel
ja hab ich...heist das nun die geht nicht oder wie?
Weil einer schreibt es geht trotzdem und dann wieder nicht?!?!? Bin verwirrt...
Hab mal meine Daten aufgeschrieben:
Motor: 31K-086172
Polrad: 51L-50032000-423012 DY
CDI: 52Y-50
Was nun tun???
Brummi hat geschrieben:Hallo Shoppel!
MfG Brummi
