vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
Habe mir einen gut erhaltenen Zylinderkopf von einer RD 250 Baujahr 1973/74 besorgt um den Zylinderkopf meiner RD 250 1A2 Baujahr 1976
wegen ein paar abgebrochenen Kühlrippen auszutauschen.
Habe jetzt festgestellt, das die Einteilung der Kühlrippen (Verhältnis Anzahl kurze zu langen Rippen) etwas abweicht. Die 73 iger hat eine etwas andere Anordnung als die 76iger.
Kann ich trotzdem den Kopf von der 73iger für die 1A2 verwenden ??
Bitte um Entschuldigung, wenn die Frage etwas naiv sein sollte, aber ich bin mir halt nicht sicher.
Bin dankbar für Informationen.
Gruß Manfred
Umbau Zylinderkopf von RD250/73 auf RD250 Bauj 76 möglich ?
bebobdeluxe
Yamaha Fan
Hallo Manfred,
den Zylinderkopf kannst du schon verbauen, nur der 352iger Kopf ist schmäler als der 1A2 Zylinderkopf.
Wegen der Optik, würde ich die alten Köpfe nicht auf die 1A2 Zylinder montieren, denn sie sind schmäler und die Zylinderrippen, schauen ca.7mm über der äusseren Zylinderkopfrand dann hervor.
Warte lieber ab, bis es ein paar 1A2 Zylinderköpfe wieder zu kaufen gibt, beste Abresse dafür ist ebay.
Gruss vom Ammersee
Hubert
Gruss vom Ammersee
Hubert
bebobdeluxe
Hallo Hubert,
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann besorge ich mir doch lieber einen Kopf von einer 76iger und setzte die beiden anderen wieder ins EBAY.
Optisch sollten die Köpfe und Zylinder schon zusammen passen. Da hast Du recht, sieht einfach besser aus.
Wusste leider im Vorfeld nicht, das es da einen Unterschied gibt.
Nochmals herzlichen Dank.
Gruß aus dem Moseltal
Manfred
Manfred
bebobdeluxe
bebobdeluxe
