Ein neuer stellt sich vor...mit alter dame
andi_k78
Beitrag von andi_k78 »
zu mir:
Ich bin der Andreas 31 Jahre alt....bislang eher in der Rollerszene unterwegs gewesen, fahre sonst Ducati Monster 1000ie und habe mir nun endlich meinen TRaum erfüllt! Eine RD350YPVS...das war mein erstes Mopped...allerdings nur sehr kurz;-)
zu meiner Dame:
Eine Yamaha RD350 YPVZ...leider nicht mehr im Originalzustand, allerdings mit guter Basis.
Zum Ausehen: RD350YPVS 31K Bj: 85
Sie wurde mit einer Gläser-Vollverkleidung und Monohöcker umgerüstet.
Zum Motor:
Original...
Nachweislich kmpl neu gelagert und abgedichtet, Zylinder geschliffen und Kolben neu.
zu meinen Fragen...was wohl in Zukunft einige werden:
Fahrwerk:
-welche Verbesserungen sind sinnvoll...?
Ducati GAbel? oder RGV? welche Dämpfung hinten?
Bremse:
-welche bremst besser?
suche Alternativen zu der originalen!
Motor...soll erstmal so bleiben, außer:
-alle Kanäle Überarbeiten
-Auslaß überarbeiten, ggf etwas modifizieren
-Powervalve wieder instand setzen, da z.zT blockiert
-Vforce 3 Membrane
-TMX 30 Vergaser
-Sonix Auspuff
erstmal werde ich sie komplett zerlegen und neu aufbauen....
Verkleidung muss überarbeitet werden, da hier und da gerissen, bzw geplatzt.Ölpumpe macht Probleme (laut Vorbesitzer...), ergo neu!
Elektrik spinnt, vor allem die Walze funzt net.
Fahrwerk gefällt mir nicht....wäre da wirklich für Tips dankbar.
Habe ggf. noch ne GAbel von ner Ducati Monster 900ie;-) mit Bremse usw...allerdings würde ich gerne die originalen Felgen fahren.
Ist mein Vorhaben mit dem Motortuning wie oben genannt sinnvoll...
möchte erstmal Bauertuning durchführen, da der Motor erst gerade revidiert ist.
Das reicht erstmal....stelle morgen mal Bilder rein.
MfG
Andi
Zuletzt geändert von andi_k78 am Sa 20. Mär 2010, 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
Picobello
Beitrag von Picobello »
Hallo Andreas,
Wilkommen hier. Du wirst hier bestimmt Antworten bekommen auf deine Fragen.
Fahrwerk ist sicher nicht schlecht. Mit 15W Gabeloel und 4 bis 5 M14 ringen extra ist der Gabel viel besser als original. Hinten braucht man ein Wilbers Federbein oder R6 Federbein. Mit diese Änderungen lenkt die recht scharf und vertrauensvoll.
MFG
Pico
Niederlande
Boris_CH
Beitrag von Boris_CH »
Picobello hat geschrieben:Hallo Andreas,
MFG
Pico
Niederlande
Ich habe eine Frage: Druckluft?
Lässt uns wissen
[font=Arial]2>4 [/font]
Picobello
Nee, kein Druckluft. Bischen mehr oel als im Handbuch und 15W Oel verwenden und Federdruck mit 4 oder 5 M14 ringen etwas höher bringen. Das wird reichen. Habe selber schon mehrere RD350 Gabel "bearbeitet" auf dieser art und weise.
HI Andi,
auch von mir ein dickes Hallo :wink: .
Feine Vorstellung hast Du uns gegeben,fehlt noch ein nettes Foto von der RD (kommt ja).
Das Du alles zerlegen willst gefällt mir,denn es ist auch nötig. Auch wenn der Motor neu gemacht wurde....... es gibt trotzdem noch Pfuscher oder Leute,die beste Arbeit machen wollen aber.... :? .
Mach´s auf,bearbeite jedes Teil (falls nötig) und stecke wieder zusammen. Das Fahrwerk hat es auch bitter nötig, alles hat Spiel und wackelt :?
Das Forum verfügt über genügend Kenntnisse. Deswegen empfehle ich Dir sofort auch die Suche-Funktion oben rechts.
Suchst Du mit 2 oder mehr Wörtern mach ein and dazwischen.
Ich baue gerade auch wieder ein RGV Fahrwerk in den RD Rahmen, mein 2. Umbau (mit TÜV). Da kann ich helfen. Pico baut auch gerade eine RD um, es gibt genug nachzulesen. Andere Umbauten sind auch oft bebildert und beschrieben.
RGV-Fahrwerk ist eher günstig und wirklich prima (kostet trotzdem noch) aber es gibt besseres.
30er TMX sind geil, es gibt auch voll progr. Zündungen (auch mit PowerValve-Verstellung). Auspuff musst Du wählen ob hohe Drehzahlen anliegen sollen oder eher Downpower. Hohe Drehzahlen mit Leistung jenseits der 65 PS schaden dem Motor richtig (Vorsorge + Motorleben wird teuer).
andi_k78_2
Beitrag von andi_k78_2 »
hi....
muss mich leider unter anderem namen hier melden, da ich meinerseits unmissverständlich aus diesem forum verbannt wurde!
ich habe heute versucht bei imagehack bilder hochzuladen....
auf einmal wurde ich ausgelogged und dann kam die meldung...aus dem forum verbannt!
da ich keinen admin erreicht habe, habe ich mich neu anmenlden müssen...
wäre sehr dankbar, wenn sich jmd melden könnte um mir zu helfen!
Schreib mir mal per eMail, was passiert ist und was du genau gemacht hast. Ich seh mir das mal an.
andi_k78_2
wollte noch bilder meiner chaos rd hinzufügen...mit der bitte zu eroiren, ob der kaufpreis von 550€ ok ist!...hatte sei vorher nur von bildern gesehen.,...so schlimm sah sie nicht aus!
wie gesagt...motor ist revidiert, der zylinder geschliffen und kolben sind neu!...neu gelagert und abgedichtet!
ragmen frei von stürzen....
kettensatz neu...
das wars!...alles andere desolat!
neue mängel...
ne ratte hat sich durch den kabelbaum gefresse...
pv ohne motor und ansteuerung!
bilder:
Hab dich erstmal wieder entsperrt. Waren das deine eigenen Bilder? Vielleicht ist mit den Bildeigenschaften was nicht in Ordnung. Das Hacking-Tool ist sehr wirksam.
andi_k78_2
bilder:
andi_k78_2
klar waren das meine bilder...
mein geistiges+visuelles eigentum
andi_k78_2
analysiert bitte mal die bilder....morgen muss ich effektiv bezahlen...
ist sie zu TEUER?
brauche effektiv rahmen und den motor...
alles weiter ist mehr oder weniger schlecht!
andi_k78_2
achja....leistungsdiagramm 69Ps
ach so: Übertrag mal deine Bilder in deinen alten Thread. Dann kann ich deinen zweiten Account wieder löschen.
Gib mir einfach bescheid, wenn ich den löschen kann.
Picobello
Neue kolben und schleifen kosten so um die 250 bis 300 Teuro's
Kettensatz ist auch sicher 100......
Die 550 sind nicht zuviel..
