Hallo !
Habe heute eine Welle vermessen die auch auseinandergewandert ist.
Gemessen wie auf den Bildern von Holli.
Abtriebslager 3H, LM Lager knapp 3H.
Dann den Lima-Kegel an der dünnsten Stelle gemessen: 14H !!
Darum wird "gewandert".
Neues Projekt, Endergebniss unbekannt
Jemand aus dem Forum fragte bei mir an, wo man solche Messinstrumente kaufen kann.
Ich weis das aber auch nicht. Muss ja schon stabil sein,denn wenn man mal leicht dran kommt,ist die Messung sofort verfälscht.
Wo bekommt man sowas?
So,die RGV ist nu geschlachtet. Ihr Zustand ist nur auf den Bildern "gut" gewesen,ich bin ja auch der 11. Besitzer .Der Motor ist mit 2 Kisten Kleinteilen eben aus dem Keller raus.
Nun habe ich sozusagen für den Rahmen,den Lacksatz,Auspuffanlage,Armaturen,Bremsen,Vergaser und das kompl. Fahrwerk 490 € bezahlt. Vergaser,Rahmen und Auspuff gehen noch weg.
Nu brauche ich noch nen 1WW Rahmen mit Papiere.
Mein Rahmen ist ohne Papiere,das würde gehen aber bestimmt nen Hunni an Verwaltungsgeldern kosten
Ich Dich rund gemacht?? Das schaffst Du schon alleine mit dem Flammkuchen
Mal ernsthaft,zeig mir das mal. Ich werde hier immer beschuldigt. Ich kann nichts dafür wenn das Leute wie Krisi in den falschen Hals bekommen.
Also ich werde das mal versuchen a la lowcost mit allerdings sehr gutem Material. Läuft das nicht über die Schwinge und ist das so gut, werde ich das hier schon ansprechen. Ich will beide Varianten mal selber verbauen,nur so kann ich mir ein Urteil bilden.
TÜV soll damit auch gemacht werden. Allerdings ist das gelieferte Material in der Höhe verschiebbar,zudem bekomme ich 2 verschiedene Knochenlängen dabei.
Ich werde sehen....
Und Du seh zu das Du einen Yamaha 2Takter auf die Beine bekommst
Ich werde sehen....
