KW-Lager
Beitrag von Anderl »
C3 ... musste dazu sagen sonst gibts Standard.
Darf ich mal fragen warum nur von SKF und den Messingkäfig ?
Gingen auch FAG ? Sind qualitativ ja nicht schlechter und wenn Du nicht ohne Innenring einbaust wäre es doch egal, oder ?
Stefan
Laos
Beitrag von Stefan »
wiba hat geschrieben:na dann probier mal die hier zu besorgen:
SKF NU 305 ECML C3
Viel Glück :wink:
Willi,
bei einem Lagerhändler aus dem Kölner Raum gibt es das NU305 ECMP C3 und von FAG NU305 E M1 C3, NU305 E M1A C3 und für ganz Genaue NU305 E M1 P6 C3. Preise stehen auf der HP nicht.
Stefan
Hallo !
Wiba: Sind das KW-Hauptlager?
hasi
Beitrag von hasi »
Anfrage läuft...... 8)
Hasi
Anderl hat geschrieben: Darf ich mal fragen warum nur von SKF und den Messingkäfig ?
Hi Anderl,
hattest du nicht mal beruflich damit zu tun? Qualitativ sind die vom Material alle gleich, weil nach technischen Vorgaben gebaut. Da macht keiner mehr rein als unbedingt nötig. Die sparen im % Bereich pro Stück.
Skf weil die als einziger (mir bekannter) Hersteller einen einteiligen Messing Käfig anbieten.
Oder eben alternativ TZ Lager von 1973-1980.
Teilnummer Yamaha 93310-00012
Sigi hat geschrieben:Hallo !
Sigi, ja die kann man auch als KW Lager nehmen.
Mfg wiba
stresa
Beitrag von stresa »
Hallo Wiba,
hab vor ein paar Monaten auch nach dem Lager gesucht. Billigste und im Endeffekt einzige Quelle war dann Fondseca in England. Dort kosten sie 76 Britische Pfund.
Hatte auch 2-3 Adressen in den USA wo die Lager um die 50 Dollar kosten sollten. Als ich dann bestellen wollte, ging dann doch nichts.
Warum suchst du eigentlich 4 Stück? Fährst du Geradverzahnten Primärtrieb in der RD?
stresa hat geschrieben:Hallo Wiba,
Hi Stresa,
ja Fondseca ist eine top Adresse. Da habe ich schon einiges bestellt und bin immer gut bedient worden. Die SKF lager wären im Prinzip eine Kopie
dieser TZ Lager. Es kommt halt drauf an was sie kosten. Aber jetzt arbeiten ja hier schon drei Leute an der Preisfindung. :roll:
4 Stück weil wir ein grösseres Team geworden sind.
Mfg Wiba
Zuletzt geändert von wiba am Mo 9. Nov 2009, 22:23, insgesamt 2-mal geändert.
wiba hat geschrieben:..
Hi Anderl,
hattest du nicht mal beruflich damit zu tun? ....
Ich habe bei dem Laden mal gearbeitet und so`n Krimskrams mal verkauft. Ist allerdings mittlerweile auch schon 10 Jahre her.
Casper Thün
Beitrag von Casper Thün »
Nur mal kurze Frage nebenher,
hier ist immer die Rede von einem Geradeverzahnten Primärantrieb und diesen Lagern. Sollte man diese verbauen wenn man diese Kupplung verbauen möchte? Wäre gut zu wissen da ich sowas rumliegen hab und dieses demnächst einbauen möchte. Hab dazu neu überholte KW
Gruß Casper Thün
Harz 4 ist Kein Würfelspiel! www.austrian-racers.com
@Casper
dieser Lagertyp kann keine axialen kräfte aufnehmen, deshalb ist ein gv PA zwingend nötig.
Messinginnenring ist die Luxusvariante und keinesfalls zwingend erforderlich.
Wenn aber hier im Forum, einer oder mehrere Leute dieses Lager zum EK Preis besorgen können, dann verwende ich dieses auch gerne. :wink:
Mfg wiba
hasi
Anfrage
Beitrag von hasi »
Hallöle,
so jetzt hab ich was:
MENGE ARTIKEL HERSTELLER STÜCK-PREIS netto
ab 10x NU305 EM1C3 FAG 65,30 EUR
Max 35× NU305 EM1C3 FAG 58,10 EUR
Lieferzeit: 3-4 Wochen
Versandkosten an die Besteller kommen noch drauf.
Griasle
Hasi
Yamaha Fan
Beitrag von Yamaha Fan »
entschuldigt wenn sich ein RD Teiber der Luftgekühlten Varianten hier einmischt. Das SKF Lager hat eine Rolle weniger als das TZ-Lager und es muss nicht der Messingring sein, denn ich habe in mehr als 35Jahren, in den ich Kurbelwellen für die TZ mache, noch nie gefressenes TZ Lager der Abtrieb und Zündungsseite gesehen.
Zum Thema Seitenbelastung, die TZ Welle wird zwischen den beiden mittleren Kurbelwellenlagern gegen verschieben gehalten, die äusseren Nuten dienen nur zur Lagefixierung der Tonnenlager.
Damit man auf der RD die Tonnenlager sicher verbauen und fahren kann, muss folgendes geändert werden. Einbringen der beiden Nut in das mittlere Kurbelwellenlagergehäuse, der Labyrintring muss entfernt werden und mit einen Distanzring, wie bei der TZ, die Lager auf Distanz gehalten werden,
der Distanzring sollte so gewählt werden, das statt den Labyrintring der Simmerring der Abriebsseite als Ersatz Platz findet, damit habt ihr mehr Druck von unten und sie springt noch leichter an.
Habe euch zwei Fotos eingestellt, einmal SKF - TZ Lager und eine TZ Welle mit den besagten Simmerring in der Mitte.
Gruss vom Ammersee
Hubert
Hall o!
Also ich finde Deine Beiträge sind hier höchst
willkommen,Hubert.
g
Rüdi
Beitrag von Rüdi »
Hallo Hubert.
Du musst dich für keinen produktiven Beitrag entschuldigen, und der hier ist sehr produktiv!
Yamaha Fan hat geschrieben:damit habt ihr mehr Druck von unten und sie springt noch leichter an.Hubert
Woraus ergibt sich dieser Effekt? Ich habe einen Verdacht....
Rüdi
RD350FWL
Beitrag von RD350FWL »
Hey,
Gasaustausch zwischen den KW Teilen Zylinder1/2 ?
Warum kostet ein "TZ-Lager" 85 Euro Stückpreis, das ist doch auch "nur" ein StiNo Rollenlager ?
Hubert: auf dem Foto der TZ-Welle sieht man an den Innenlagern-Außenkäfig gar nicht angesprochene Nut / oder bin ich blind ?
Frank
