Guten Morgen,
ich hab ein Problem. Mir hat es gestern das rote Stromkabel über den ganzen Kabelbaum durchgeschmorrt. Aber nur DIESES Kabel kein anderes. Wie es dazu kam:
Ich habe probiert das bike zu starten. Also Zündung ein, alles perfekt. Das Leerlauflicht leuchtet schön hell. Gestartet...läuft problemlos. Doch dann aufeinmal aus. Jetz leuchtet das Leerlauflicht auch nicht mehr schön hell sondern nur noch ein sehr schwaches glimmen erkennbar. also zündung aus. Dann nochmal probiert und kurz gelaufen und dann wieder das selbe. Hab den Schlüssel gedreht und gemerkt das ich zwischen 2 schlüsselstellungen wieder normalen Betrieb hatte, d.h. das grüne Lämpchen leuchtet schön hell aber auf der normalen Zündungs -Ein- Stellung nur ein schwaches glimmen. Und plötzlich fängt es mir zu rauchen an aus dem Scheinwerfergehäuse und unterm Sitz. Alles ausgeschaltet, Batterie abgeklemmmt und gesehn dass das rote Stromkabel koplett durchgeschmorrt is. Sicherung ist nicht angesprochen???!!! komisch. Kann es sein dass das Zündschloss dieses verursacht hat und wieso nur das rote kabel?
ach ja könnte ein indiz auf einen möglichen kurzschluss gewesen sein das ich in der früh beim losfahren und eingeschalteter zündung die blinker ANZEIGEN konstant geleuchtet haben? Blinker funktionierten einwandfrei und die Anzeigen blinkten auch bei betätigung. Beim Heimfahren am Nachmittag war das aber nicht mehr der Fall.
Wie gehe ich da jetzt am besten vor den Übeltäter zu finden?
Gruß und Dank
Stefan
PS: is ne 75er RD350
Kurzschluss rotes Stromkabel aber warum?
- Goldbroiler
- Zweitaktfahrer
Ich tippe auf einen Kurzschluss im Kabelbaum, da besonders im bewegten Bereich um den Lenkkopf, oder im Zündschloss. Zur Fehlersuche kannst Du eine starke Glühbirne (z.B. Scheinwerfer) in Reihe zur Batterie schalten. Dann hast Du eine Strombegrenzung beim Fehlersuchen. Leuchtet diese Glühbirne hell auf, ist das ein Indiz für einen Kurzschluss. Einfach bei eingeschalteter Zündung den Lenker / Kabelbaum bewegen und am Zünschloss die einzelnen Schaltstellungen durchprobieren.
- Bigbike-Hunter
Hallo Dissaster,
ich tippe auch auf einen Kurzschluss im Kabelbaum, oder auch auf einen
defekten / losen Steckkontakt. Ich hatte es mal bei meinem "alten" Moped,
dass sich ein Kabelschuh im Lampengehäuse gelöst hat und somit einen
schönen Kurzschluss verursacht hat ( Licht an - Maschine aus
Da bei dir die Sicherung nicht gekommen ist, könnte man auf einen höheren
Widerstand in der Masseleitung spekulieren, der einen so hohen Strom
durchgelassen hat, das gerade die Sicherung nicht gekommen ist, dafür hat´s
halt die rote Leitung zerfleddert.
(möglich ist aber auch eine zu hohe Absicherung) - check´s mal !
Einzige Chance den Übeltäter zu finden: alles genau zu untersuchen und
versuche die einzelnen Stromkreise zu trennen, damit du nach und nach
den betroffenen Stromkreis "einkreisen" kannst.
Werkzeuge: Multimeter, Schaltplan ( die Lampe vom Zweitaktfahrer )
und viel Geduld.
Viel Glück !
VG BBH
und viel Geduld.
Viel Glück !
VG BBH
Ich würde bei sowas nen anderen Kabelbaum montieren. Den Alten dafür rausholen und komplett in Ruhe durchmessen und genau anschauen.
So ein Kabelbaum altert auch,die Umantelungen werden spröde,Wasser dringt ein......
Eventuell findest Du mehrere offenen Stellen,dann lohnt das sowieso nicht mehr.Auch eben die ganze Arbeit die Du Dir jetzt machst.
Egal was Du machst-sorge vorher für Fotos von den Anschlüssen wenn Du nicht genau sachkundig bist. Und viel Erfolg denn noch kann man fahren
so ich habe den Übertäter gefunden
Am Kabelbaum lags nicht. War auch neu. Hab ihn rausgenommen und das kaputte Kabel ersetzt. Und wo war der Hund vergraben??? Am Tachogehäuse war tatsächlich eine Verbindung von der Beleuchtung durchgescheuert und hatte ab und an Kontakt zum Gehäuse. Und wisst ihr wie ich da daruf gekommen bin? Nachdem ich alles wieder eingebaut hatte und soweit wieder funktionierte wollte ich die Tachowelle anschrauben und merke wieder da die funken fliegen bei eingeschalteter Zündung. Naja dann Gehäuse runter und den Verursacher gefunden. Mann mann...Strom is schon ne Matz!! Auf jeden Fall ist das Problem behoben und komischerweise läuft sie auch viel besser. Motor zieht viel schöner durch und das Leistungsloch bei 5000 upm, dass ich in nem anderen Thread auch schon angesprochen habe is viel weniger ausgeprägt. Zwar noch spürbar aber besser. Das werd ich aber noch mit ner anderen Düse in den Griff kriegen hoffentlich.
Auf jeden Fall danke für eure Hilfe
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- Bigbike-Hunter
