kontaktlose Zündung für 352 er
Punto405
Beitrag von Punto405 »
<BR>möchte gerne meine 352er auf kontaktlose Zündung umbauen.Wer macht sowas,bzw. wo bekomme ich die Teile,was muss ich ändern.Habe zur Zeit nen 1A2-Motor drunter,aber auch den Original 352er zur Auswahl.Bin für jeden Tip dankbar.
Stefan aus Gevelsberg
Gast
Beitrag von Gast »
<BR>Ich benutze seit ca. 4 Jahre eine kontaktlose Zündanlage der Firma Newtronics an meiner RD250 Typ 1A2. Soweit bin ich mit dem Teil zufrieden - der Zündzeitpunkt verändert sich nicht, auch wenn man beim Hochschalten einen "Leerlauf" findet und den Motor über den roten Bereich jubelt.
<BR>Wunderdinge, wie geringeren Verbrauch oder besseres Anspringen sollte man nicht erwarten, da die Serien-Zündspulen verwendet werden - folglich auch keine höhere Zündleistung zur Verfügung steht.
<BR>Ich habe die Zündung gebraucht gekauft, allerdings komplett mit Einbauanleitung und Preisliste des Vertreibers.
<BR>Kontakt: P. Wüst GmbH
Punto405
Hallo Anonymus <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">,
<BR>das liest sich ja schon gut.Aber wie ist die genaue Adresse der Firma???
<BR>Mehr Leistung will ich auch nicht bezwecken,will halt weg von den Kontakten.
<BR>Danke
Gast
Beitrag von Gast »
<BR>Sorry hab´ mich eben verklickt, und meine Nachricht zu früh gepostet.
<BR>Ich benutze seit ca. 4 Jahre eine kontaktlose Zündanlage der Firma Newtronics an meiner RD250 Typ 1A2. Soweit bin ich mit dem Teil zufrieden - der Zündzeitpunkt verändert sich nicht, auch wenn man beim Hochschalten einen "Leerlauf" findet und den Motor über den roten Bereich jubelt. Allerdings ist die Schaltbox, die die Signale der beiden Lichtschranken verarbeitet, doch recht groß, so das man ganz schön suchen muß, um ein Plätzchen zu finden. Bei mir sitzt die Schaltbox jetzt zwischen LuFi-Gehäuse und Batteriekasten (für den Gummiansaugschnorchel ist dann kein Platz mehr - klingt eh besser).
<BR> Postfach 1108
<BR> 73438 Bopfingen
<BR> Tel./Fax: 07362/6881
<BR>Preis (Stand 1.1.1994) : 241,50 DM
<BR>Allzeit gute Fahrt
<BR>Sven
Punto405
wow,die Antwort kam aber schnell.
<BR>Danke Sven
Punto405
Hallo Sven,
<BR>der Tip war goldrichtig.Die Fa. Wüst hat die Elektronik-Zündung noch im Programm.Kostet 336,40 DM incl.Mwst. bei 3 Wochen Lieferzeit.
<BR>Ich werde sie mir bestellen,und dann berichten,wie meine RD damit fährt.Nochmals Danke.
Punto405
<BR>hab noch eine weitere Adresse gefunden:
<BR>MECTRON Zündsysteme
<BR>Tel. +49 571 648 3524
<BR>Fax +49 571 648 3531
<BR>Hierbei handelt
<BR>es sich um eine komplette Einheit bestehend aus: 2 Hall IC´s mit Grundplatten, 1 Rotor mit Welle, 1 Zündmodul mit Halter, 2 Zündspulen mit
<BR>Halterungen, 2 Zündkerzen, 2 Zündkabel aus Silicon, 2 Kerzenstecker aus Silicon und einen fertig konfektionierten Kabelsatz.
<BR>Es handelt sich hier um einen einbaufertigen Satz mit allen erforderlichen Komponenten.Preis 674,00DM <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_eek.gif">
<BR><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Punto405 am 2001-11-05 18:22 ]</font>
Thomas Bayer
Beitrag von Thomas Bayer »
bei <!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.eindiancompanies.com" target="_blank">www.eindiancompanies.com</a><!-- BBCode auto-link end --> kannst du eine kontaktlose CDI-Anlage für deine luftgekühlte RD bestellen. Die bauen dieses Motorrad noch heute! Kostet USD 190,00 zzgl. Versand.
<BR>Gruß Thomas Bayer
Punto405
hallo thomas,
<BR>aus zeitgründen hab ich mir noch keine cdi bestellt.werde also auch dein angebot in betracht ziehen.ich nehme an usd bedeutet dollar und nicht (u)nsere (s)chöne (d)emark wäre ja auch zu schön <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">)
<BR>danke für den tip
Thomas Bayer
Richtig, USD soll heißen amerikanische Dollars, meine Tastatur kann kein Dollarzeichen wie wir es kennen.
<BR>Gruß Thomas
Peter A
Beitrag von Peter A »
<BR>unter
<BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.newtronic.co.uk/system/index.html" target="_blank">http://www.newtronic.co.uk/system/index.html</a><!-- BBCode auto-link end -->
<BR>kannst Du die newtronic-zündung auch direkt vom Hersteller beziehen...
<BR>Peter
HS1B
YL1
YCS1, CS3C, SDR200
TD1C, TD2-Bultaco
YM2C
RT1-B
RD400 1A3
RD500
