Hab schon sowohl Outlook als auch das gesammte Office deinstalliert und neu draufgespielt. Immer wieder der selbe fehler
Problemchen mit Outlook :?
Geht zwar nicht um Moped, könnte je sein, das jemand eine Lösung kennt. Bis vor wenigen Tagen lief noch alles normal. Outlook fährt jetzt auch noch hoch, hängt sich dann aber auf und die Eieruhr hört nicht auf zu laufen. Wenn ich das Programm über Kreuzchen beende kommt eine Fehlermeldung. Fehlermeldung siehe unten.
- unbenannt2_600_450.jpg (41.2 KiB) 960 mal betrachtet
- Casper Thün
Hi Thorsten,
kann unter umständen bei neuer Software auf dem Rechner zu massiven Konflikten mit Standartprogrammen kommen die gleiche oder ähnliche Dateitypen verwenden und, und, und
Naja unzählige Fehlermöglichkeiten halt.
Es ist egal ob du Xp oder Vista fährst.
Am einfachsten ist es mal die Uhr zurückzudrehen vor die Installation.
Das heißt praktisch Systemwiederherstellung.
Na dann mal viel Glück
Hast du eine Schaltleiste für deine Geräte? Wenn nicht, zieh mal den Stecker, dass der PC eine Weile richtig aus ist.
Solange der Rechner noch auf Standby läuft, können immer noch Daten im Arbeitsspeicher überleben.
Nicht das Wahrscheinlichste, aber manchmal hilft das.
Hi Thorsten
es könnte irgend nen Add-In rumzicken.
versuch mal bitte Outlook abgesichert zu starten.
Also Start->Ausführen und outlook.exe /safe eingeben und Enter drücken.
Dann sollte Outlook im abgesicherten Modus starten.
Im Outlook geh mal bitte nach Extra=>Option=>Weitere=>Erweiterte Optionen=>Addin Manager
Falls dort irgendwelche Einträge sind entferne ma die Häkchen und starte Outlook neu.
Dirk
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
Hallo Thorsten,
schau mal hier, das könnte helfen: http://www.outlookfaq.net/
Gleich der erste Artikel dreht sich um ein ähnliches Startproblem.
So wie dein Screenshot aussieht hast Du Office 2003 installiert.
Hast Du alle Updates und Servicepacks für Dein System und für Office installiert? Office 2003 ist afaik momentan auf dem Stand SP3...
Gerhard
Gerhard
MoinHolliheitzer hat geschrieben:Das mit den Add-in lese ich oft als Grund für ne Fehlerquelle.
Was sind das für Teile? Sind das Optionen für individuelles Arbeiten?
Ja kann man so sagen.
So ein Add-In kann man auch selbst schreiben.
Zum Bleistift:
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/cc668191.aspx
Es gibt viele Programme von Drittherstellern die Funktionen anbieten, die Outlook von Haus aus nicht mitbringt.
Teile dieser Programme klinken sich dann als Add-In in Anwendung XY (hier Outlook) ein.
Wenn diese nun schlampig programmiert sind kann es zu Problemen kommen.
Klar ist auch Microschrott zum Teil schuld und es ist manchmal sehr schwer zu beurteilen wo Henne und wo das Ei liegt.
Die OutlookFAQ Seite von gfs ist gut.
Aber wenn man näheres zum Fehler weiß hilft oft eine, manchmal recht mühselige, suche beim Dritthersteller oder bei Microsoft selbst.
Bei allen Problemen sollte man unbedingt in in die Ereignisanzeige gucken!!
Beschreibung:
http://support.microsoft.com/kb/308427/de
Manchmal sind die Fehler diffus und kryptisch.
Dann muss man sich rantasten.
Die Systemwiederherstellungskeule kann man immer noch rauskramen
Bei der TZR hat es nix gebracht den Tacho zurückdrehen und die Kerzen zu wechseln.
Da musste ich das komplette Betriebssystem neu aufsetzen
Bei Betriebssystemen wie KR-1S hilft auch das nur bedingt oder wenn es läuft geht das "Gehäuse" kaputt
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
- Casper Thün
Mag wohl sein die Sache mit der Keule,
aber zumindest ist es eine Möglichkeit einige Punkte abzuschalten und von weniger Fundierte PC User selbst zu durchführen ohne das es gleich zu einem Komplett Crash kommt.
Wenn dieses nicht helfen sollte kann man ja immer noch etwas tiefer in der Kiste wühlen. Es ist in den meißten Fällen doch ein sehr Effectives mittel mit sehr hoher Trefferquotte und einem sehr geringen Zeitaufwand.
Zuletzt geändert von Casper Thün am Mo 27. Jul 2009, 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
