Fehlende Teile Vergaser
RD Typ
Beitrag von RD Typ »
Hallo Freunde,
Bei der Vergaser-Reinigung habe ich festgestellt das in den Kugelventilen (Zulaufnippel Öl zum Vergaser) jeweils die kleinen Federn und die Kugeln an beiden Vergaser fehlen.
Hat jemand eine Ahnung wo ich die herkriegen kann?
Greets aus dem Berchtesgadener Land
Gavin
Rehne
Beitrag von Rehne »
An den Vergasern haste kein Ventil dran. Das gibts nur an der Ölpumpe. Am Vergaser selber sind nur Messingstutzen.
Rehne
31K
31K
1WW
522
RD Typ
Die Messingnippel am Vergaser (wo die Ölleizung angeschlossen wird) kann man durch leichtes ziehen rausdrehen. Da drin sollte dann eine Feder und eine Kugel sein.
Rehne
Beitrag von Rehne »
Nein, sollte da nicht sein. Schau doch mal in nen Ersatzteilkatalog.
Rehne
31K
31K
1WW
522
solo
Beitrag von solo »
@ RD Typ
lies Dir bitte noch mal meine PN ganz genau durch.
unter dem Punkt " Mögliche Ursachen Öl" steht zum Thema Ölpumpe:
Reinigung der Kugelventile:
Die Nippel an denen die Schläuche für die Gaser angeschlossen sind, lassen sich mit einer Zange durch leichtes Drehen und gleichzeitigen Ziehen entfernen....
Kurz gesagt:
Kugel und Feder sind nicht im Vergaser sondern in der Ölpumpe :wink:
Solo
4L1 `80
und viele Baustellen
RD Typ
Ok, habs kapiert ;-)
Danke & Greets
Gavin
