Vertex Kolben
Manuel
Vertex Kolben
Beitrag von Manuel »
Nabend,
hat schon mal jemand die Vertex Kolben verwendet. Erfahrungen damit?
http://cgi.ebay.de/Kolbenset-Vertex-Yam ... 240%3A1318
MfG
Manu
DRIVER 27
besser als ?
Beitrag von DRIVER 27 »
JA HALLO .SIND BEI MIR IN EINEM YPS MOTOR DRINN MACHEN EINEN GUTEN EINDRUCK HAB DIE MAL GEMESSEN PASSTEN GENAU DIE ANGEGEBENEN MASSE DIE AUF DEM KOLBENBODEN STEHEN: AUCH DIE BESCHICHTUNG IST GUT .FAZIT ,KANN MANN KAUFEN !!! BIS DANN DRIVER # 27
Manuel
Hm, kling ja schon mal einen Versuch wert ;)
MfG
Manu
racer70
Beitrag von racer70 »
Hat das einen Grund das die Vertex Kolben so selten verbaut werden???
Zu Teuer oder zu Schlecht...???
Gruss Arne
Manuel
Also ich hatte sie damals gar nicht gefunden und hatte dann Wössner eingebaut. Die haben nun ihr Ende erreicht. Die Wössner ware ja noch etwas teurer als die jetzt angebotenen Vertex.
MfG
Manu
racer70
Mit zu teuer meinte ich im Vergleich zu Prox aus GB...
Ich habe auch noch einen Vertex Kolben hier liegen und war auch schon am überlegen ob ich mir noch einen zweiten dazu kaufe für die nächste Revision.
Leider liest man so wenig über die Vertex Kolben.
Hab mal gehört das die ein größeres Kolbenspiel brauchen als die Prox!?
Schmiedekolben sind die Vertex aber nicht, oder?
Gruss Arne
Manuel
Nach deren Katalog gibt es ja nur die Banshee Kolben. Dabei soll es sich um gegossen Kolben handeln nach original Abmessungen.
Edit:
Gerade noch mal bei Gölz in die Preisliste (2008?) geschaut sind Prox bei 76,70 zuzüglich Mehrwert.
MfG
Manu
racer70
Aber anscheinend fährt nur der Driver27 die Vertex Kolben!!???
Arne
Manuel
So, ich hab mir mal welche bestellt.
MfG
Manu
DRIVER 27
kartsport
da wäre noch was, die kart fuzzis haben auch die vertex( 100cc -125cc )verbaut und die kriegens richtig besorgt ...
BIS DANN DRIVER #27
