<BR>ich besitze eine RD 350 LC YPVS Baujahr 1986 und probiere verzweifelt die Power-WAlzen auszubauen.
<BR>Habe die mittlere Schelle und beide innere Halter gelöst. Beide Walzen haben jetzt ein Spiel von 1 mm, lassen sich aber immer noch nicht entnehmen. Die Halter links und rechts sind schon draußen.
<BR>Kennt irgendjemand einen Trick oder weiß wie die Wellen sich entnehmen lassen? Gehen beide Wellen zu einer Seite raus, oder jede auf ihrer Seite? Muß man irgendwas bestimmtes berücksichtigen? Kolben auf OT oder so was in der Art????
<BR>Wer kann mir helfen?
Ausbau YPVS-Walzen RD 350 LC
<BR>Erstmal einen Zylinder abbauen, dann die lange Inbus-Sschraube , die von der Innenseite in die Walzen geschraubt ist...entfernen...dann kannst Du ohne Probleme die Walzen herausnehmen...
CU Frank K <BR>http://www.RD350YPVS.de
HAllo
<BR>Hast DU einen Zylinder schon ab....?
<BR>Die Schraube ist so um die 5-7 cm lang und verläuft mittig In der Walze...sie ist auf den Explosionszeichnungen NICHT eingezeichnet....
<BR>Und ohne die Schraube auszubauen bekommst DU wie zweigeteilten Walzen nicht heraus...
<BR>Achte auch darauf das Du die Fixierstifte in der Mitte der Walze nicht beim ausbau verlierst..die sind schnell verschwunden..
<BR>Viel Spaß beim bauen
