Elektrik Problem
Tommi
Beitrag von Tommi »
Hallo RD Spezialisten,
<BR>ich habe vor kurzem eine gut erhaltene 4L0 erstanden. Vor dem Kauf sagte der Besitzer nur die linken Simmeringe müssen neu und die Batterie lädt nicht. Simmeringe sind kein Problem aber das elektrik-Problem schlägt mir die Fragezeichen ins Gesicht.
<BR>Wenn der Motor aus ist, leuchtet keine Lampe obwohl die Batterie voll ist. Wenn der Motor läuft, gehen alle Lampen aber je nach Last nur mässig. Die Batterie wird aber nicht geladen (nachgemessen). Sah mir nach Regler aus, den habe ich heute getauscht. Effekt gleich null.
<BR>Alle Steckverbinder sehen auf den ersten Blick ganz gut aus (original).
<BR>Wo kann ich was und wieviel messen. (Ich kann die Messtifte am richtigen Ende anfassen <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif"> )
<BR>Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Viele Grüsse aus dem Norden
<BR>Tommi
Dogger-Witten
Beitrag von Dogger-Witten »
Moin,Tommi
<BR>Such mal im Forum,da gibt es schon Tipps.Ansonsten ist da noch das Rep.Handbuch zum Downloaden.
<BR>Gruss
<BR>Thomas
Arndt
Beitrag von Arndt »
<BR>Wenn bei laufenden Motor die Kontroll-
<BR>birnen und auch andere elektrischen Ver-
<BR>braucher funktionieren ohne durchzubren-
<BR>nen, funktioniert Deine Lima und natürlich auch der Regler.Kontrolliere die kabelmäs-
<BR>sige Verbindung zur Batterie.Bin mir sehr sicher, dass Du den Fehler dann schnell findest.
<BR>Gruss Arndt
Wasp
Beitrag von Wasp »
kann es sein dass die batterie nen kurzschluss hat (bleischlamm)? häng' mal nen widerstand (scheibenwischermotor oder so) dran, und guck, ob die spannung dann zusammenbricht.
4L0, Bj.82 (kaputt)
FRANX
Beitrag von FRANX »
Sicherungskasten schon nachgeschaut????Wenn die Glassicherungen sich drehen lassen,sind die Klemmen dafür hin und haben fast keinen Kontakt mehr.
<BR>Ansonsten Masse prüfen,bzw zusätzlich mal drauf legen.Und sämtliche Steckkontakte mal checken auf Grünspan.Kontaktspray hilft da oft.
<BR>grüsse
<BR>franx
Olli80
Beitrag von Olli80 »
<BR>Bei meiner 31K wars auch der Sicherungskasten!..hab ihn dann gegen Stecksicherungen ausgetauscht.(Gibts glaub ich momentan bei ConradElektronik<-ich mein nen schönen Kasten!)Soll nur en Tipp sein!
<BR>MFG Olli
Olli ´31
RD80MX ´81...schläft im Keller...
31K ´85 ...Alltagsmopped...
TDR 250 ...jetzte NEU..
RD 250 352 ´73 ...alte Baustelle...
FRANX
Beitrag von FRANX »
Hey,
<BR>so sieht der Umbau bei der 1WW aus....
<BR><IMG SRC=http://www.pixum.de/members/bigone/cd47 ... 1ea5_2.jpg>
<BR>Obwohl ich den Sicherungskasten dann auch gleich unter die Sitzbank oder den Seitendeckeln versetzen würde.Kostet 7 Euro,sonn Kasten.Bei der jetigen 31K war da auch schon platt,hab ich erstmal repariert.Im Winter kommt der Neue rein.
<BR>Grüsse
<BR>franx
Tommi
Beitrag von Tommi »
Hallo und vielen Dank für die vielen Tipps.
<BR>Der vom Arndt war's dann.
<BR>Es war zwar nicht die Kabelverbindung zur Batterie, sondern und das war besonders tricky, die Hauptsicherung war innen im Boden abgelöst. War nur durch messen festzustellen, als ich sie dann lokalisiert hatte, konnte ich einmal dran ziehen und hatte zwei Hälften in der Hand.
<BR>Übrigens @FRANX, die 4L0 hat den Sicherungskasten unter dem linken Seitendeckel. <IMG SRC="/apps/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
<BR>Tommi
Helmut
Beitrag von Helmut »
@Tommi
<BR>Den Sicherungskasten an der 4L0 kann man ja auch verlegen. Stecksicherungskasten im Seitendeckel lassen oder unter die Sitzbank.
<BR>Platz genug ist ja.
<BR>Helmut
mosche
Ukraine
Beitrag von mosche »
stecksicherungskasten unterm seitendeckel könnte schwierig werden, der baut zu hoch/tief auf, aber unter der sitzbank ist ein guter tip, das werde ich gleich mal in angriff nehmen, gruss mosche <IMG SRC="/apps/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
bernhard
Beitrag von bernhard »
Hi Martin
<BR>Du hast recht, den Sicherungskasten an der 4L0 unter dem Seitendeckel hat Einbauschwierigkeiten. Soviel ich beim Helmut gesehen haben, hat er den Seitendeckel ein klitzekleines bisschen eingeschnitten.
<BR>Aber ich hab auch gesehen, dass er zumindest die Einstecksicherungen in Orginalfarbe verbaut hat -also so farbig- wie vorgesehen.
<BR>Aber wie ich den Helmut kenne, lackiert er die auch noch in seiner Königsfarbe <IMG SRC="/apps/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif">
<BR>@Helmut
<BR>das konnte ich mir jetzt einfach nicht verkneifen <IMG SRC="/apps/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
<BR>Gruß Bernhard (zur Entschuldigung: bin schon beim zweiten Weizenbier und zweiter Pfeife)
<BR>Bernhard "Rennfloh"
Helmut
@Bernhard
<BR>Was rauchst du denn in deiner Pfeife?
<BR>Pferdehaare? <IMG SRC="/apps/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif">
<BR>Es gibt ja mittlerweile im KFZ-Bereich kleine Stecksicherungen.
<BR>Die kann man ja auch nehmen. Muß man halt nur einen kleinen Kasten dafür kaufen. Müsste es bei Hella geben.
<BR>Den Seitendeckel habe ich nicht eingeschnitten.
<BR>Habe nur den Sicherungskastendeckel nicht drauf.
<BR>Den Kasten werde ich an eine andere Stelle verlegen.
<BR>Unter dem Seitendeckel passt er nicht wenn ich auf den Kasten den Deckel drauf mache.
<BR>Helmut
<BR>der grad vom Kegeln kommt und ziemlich lange gebraucht hat um diesen Beitrag zu schreiben. <IMG SRC="/apps/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
<BR><img src="http://www.tresselweb.de/RD-Bilder/RD35 ... ><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Helmut am 2002-10-12 00:18 ]</font>
FRANX
Beitrag von FRANX »
Hey Arndt,
<BR>Bild war nur als Beispiel von der 1WW für den besseren Sicherungskasten von Hella.Die linke ist die Reservesicherung und nicht belegt gewesen.Bei der 31K sind die noch unter der Sitzbank,und da bleiben sie auch.
<BR>Grüsse
<BR>franx
