Hallo Leute!
Ich überlege bzw. bin mitten drin selbst einen völlig neuen Ansaugtrakt für die RD 500 zu konstruieren.
Zur Ausführung sollten Flachschiebervergaser TM30 kommen.
Wie viel Grade Neigung kann ich einem normalen Vergaser zumuten ohne das es die Funktion beeinflusst?
Vielleicht habt ihr Erfahrungen? Bitte um Info
Danke
Einbaulage Vergaser
also die Schwimmerkammer ist endscheidend und sollte waagerecht sein. Aber selbst bei der RD350 ist die Schwimmerkammer um ca. 10° geneigt. Um wieviel die geneigt werden darf, ohne daß es zu Problemen kommt?.... Das ist eine gut Frage
Wenn bei der RD350 der Vergaser um 10° geneigt ist würde ich einfach mal schätzen, daß es bis 15° wohl gehen wird. Mehr Neigung würde ich aus dem Gefühl raus nicht nehmen. Wenn du mehr Neigung brauchst dann nehme doch die 34-er Vergaser der RGV250. Da ist die Schwimmerkammer um ca. 30° geneigt. Den könntest du also von 20° bis 40 ° neigen, wobei dann die Schwimmerkammer und der Gasschieber fast gerade sind.
Gruß, Hans
Gruß, Hans
