Lenkkopflager ausbauen
Neoypse
Beitrag von Neoypse »
ich muß bei meiner 31 K das Lenkkopflager wechseln, sind schon Kegelrollenlager eingebaut.
Die obere Lagerschale im Steuerkopf ging gut raus, aber unten bewegt sich nix!
Hat jemand einen Tip wie ich die Schale ohne großen Schaden aus dem Sitz bekomme?
Danke für Eure Hilfe.
hasi
Beitrag von hasi »
Nimm einen langen Hartholzbolzen oder Messingbolzen und treibe die Lagerschale nach unten aus.
Keine Angst zwei drei beherzte Schläge ung das Teil ist draussen.
Evtl. erwärmen wäre auch noch eine Möglichkeit die Schale zu lockern.
Griasle
Hasi
Neoypse
Hallo Hasi,
danke für den Tip.
Leider ist da nichts wo ich ansetzen könnte. Die alte Lagerschale schließt mit dem Lagersitz bündig ab.
Manuel
Beitrag von Manuel »
Gab mal einen Tipp bezüglich Lagerschalen. Schweißraupe auf die Schale aufbringen. Soll sich durch den Prozess lösen bzw. hat man dann einen Ansatz zum Austreiben. Oder halt ein Stahlstück aufschweißen. Denk mal wenn man keine Riesenraupe legt und einen Feuchten lLappen um die Lageraufnahme legt sollte da nichts passieren. Muss aber dazu sagen hab ich noch nicht probiert.
wwild
Beitrag von wwild »
Komplizierte Beschreibung eines einfachen Teils:
das Problem mit dem fehlenden Ansatz habe ich folgendermassen gelöst: Ein Blechstück mit ca 20 mm Breite und 2,5 mm Dicke leicht gebogen. Dann an den Enden den Radius vom Lenkkopf angeschliffen und diesen Radius scharf zugeschliffen. Das Blechstück wird dann unter Spannung von unten in das Lenkkopfrohr eingeschoben (Bogen nach oben) so dass sich die scharfen Enden hinter der Lagerschale reinschieben können.
Wird dann von oben mittels einer Verlängerung auf das Blechstück geschlagen, wird das Bleck geradededrückt und dadurch länger, es schiebt sich so noch weiter über die Lagerschale. Dann werden die beiden Teil einfach rausgeklopft.
Ich hätte doch eine Zeichnung machen sollen :)
Gruss Werner
dr. räng-däng
Beitrag von dr. räng-däng »
...oder mit dem dremel gaaanz vorsichtig die lagerschale schlitzen.
Neoypse
das mit dem Blech werde ich probieren, wenn's funktioniert können wir das Ding in Serie bauen und reich werden :lol:
Danke für den Tip, werde berichten wie es ausgegangen ist.
